Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 111
Thread: Теч от кормилната рейка 147
  1. #31
    След смяната сега как е? Има ли загуба на течност? Че стана вече 1 литър почти замина и почвам да се дразня. Как преценяш какъв да е вътрешния диаметър на полиамида и как се прикрепя във втулката(залепя ли се или как?)
  2. #32
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    колегата е направил скица като за децата,всичко се подразбира.по-горе е написал,че пръта на рейката е 27мм,и много ясно на скицата се вижда,че отвора на пластмасовата втулка е също толкова-27мм.както е описал след тва с червено е зегерката.кво ще лепиш след като има зегерка.евала на колегата за подробната информация.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  3. #33
    Пич, мислиш ли, че ако бях вещ в тези неща щях да задавам такива въпроси а? По-добре да се пита като не се знае нещо отколкото да се прави нещо повторно!
  4. #34
    окс.съжалявам ако съм те засегнал.но по-добре директно задавай въпросите си колега,примерно:не ми е ясен чертежа,моля обяснете ми го подробно.поне аз така питам като незнам нещо.с най-добри чувства
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  5. #35
    Feb 2010
    43
    145
    Благодаря на колегата и аз,рейката ми е свалена и ще опитам да я рециклирам сам,само с помоща на стругар,семеринги ще намеря,но мисля,че ще срещна трудност с намирането на полиамид в Бургас,но със сигурност ще опитам и няма да се откажа лесно.
    156 2.0TS 155к.с.+ремап
  6. #36
    Запален алфист Nikolov's Avatar
    Nov 2010
    Dimitrovgrad
    31
    115
    Колеги и моята рейка е пукната и тече малко ... но тече ! Прочетох всички коментари и мисля да го пробвам това сам да си я рециклирам но искам да попитам трябва ли ми канал за да я сваля или мога и пред блока извинявам се за тъпото въпросче
  7. #37
    Трябва ти канал и мисля, че не е за сам човек работа за това гледай да не се захващаш сам!
    Ако не си направил втулките... мога да ти продам моите , които така и не сложих, защото купих втора употреба. Ако те интересува пиши ми на лично.
  8. #38
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Има разлика във втулките на рейките на 147 и 156.Чертежа който колегата е дал, при мен не стана.И металната и тефлоновата втулка са различни.Ето сними и чертеж на втулките на 156 2.0 1999 г.Може би, има значение годината на производство.
    На чертежа означеното с фиг. А, са оригиналните размери на втулките.
    Аз малко преработих комплекта - фиг. Б, като и направих засечка в металната втулка, за да не излиза напред полиамидната(старата беше на парчета в маншона).
    Означеното с жълто е полиамидната втулка, а с червено е металната втулка.
    Днеска я рециклирах и ще кажа тези дни как е.
    Извинявам се за грешния размер - вместо 46.8, да се чете 48
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
  9. #39
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Тоя размер 27 до + колко стотни го оставяте?
  10. #40
    50
    446
    + 0.1 е при мен.
  11. #41
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Колега, единият ти размер липсва, този които е на степенката отгоре, където се намаля диаметъра.
  12. #42
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Да колега, попадал съм и на такива втулки, хо в крайна сметка, както си забелязал сам, монтажните размери са същите :
    Вътрешен Ф27
    Външен Ф46,7
    Дължина от дъното до зегерката : 13 ммм
    Сам си се сетил , че втората конструкция е по надеждна.
  13. #43
    50
    446
    Да, втората безспорно е по-добра .Размерите на стержина и леглото наистина са еднакви, но моята е по-тънка!Ако забелязваш, съм пробил на моята метална втулка глух отвор и съм навил резба.После навиваш един болт и с обратен чук излиза много лесно.Така не се налага да я разпробиваш и да правиш нова.
  14. #44
    Запален алфист ksf's Avatar
    Feb 2006
    56
    196
    Колеги, друго по рейката освен тази втулка правил ли е някой - уплътнения и т.н.?
    Имам в предвид дали да я свалям цялата или само тази втулка да сменям на място. Все още не тече, но знае ли човек.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
  15. #45
    50
    446
    Когато втулката я няма, стержина губи съосие(провисва) и семеринга от кръг, става на елипса.Единия радиус на елипсата става по-голям от радиуса на стержина и маслото протича.Ако семеринга е здрав, при възтановяване на съосието, проблема изчезва.Смени само втулката - операцията не е от най-сложните и преди да сложиш маншона, запали колата и повърти да видиш дали всичко е наред.За смяна на семеринг мисля, че ще трябва да се сваля рейката.
