Results 1 to 14 of 14
Thread: Какво е това?
    Болен алфист Член на клуба wrc's Avatar
    В.Търново
    1,136
    Default Какво е това?
    Още като купих колата/преди година и половина/го правеше,но веднъж на около 2 месеца.Значи,паля ДВГ,запалва си нормално,но веднага влиза в някакви обороти около 300,цялата кола започва да се тресе и НЕ може да се форсира,натискам газта но не реагира. След като изгася и запаля отново всичко е нормално.Но сега започна да го прави доста често,2-3 пъти седмично,без значение дали е топла или студена.Миналата седмица ходих на диагностика и излезе сонда но не ми се вярва да е от нея,а пък и за тая година и половина вече сменям 3-та сонда и не се е повлиявала.Кое поддържа оборотите на празен ход,къде се намира и може ли да е от него?Някой имал ли е такъв проблем?Благодаря на всеки който може да ми помогне,много е трудно да се поддържа такава кола извън София,повярвайте ми .А сега успех в квалификацията на всички ФЕРАРИСТИ
    Alfa Romeo Giulia Veloce,Alfa Romeo 155 1.8 TS
    Ex-Alfa Romeo156 1.8,Alfa romeo Gt 2004,2007,Alfa Romeo 155 V6,Alfa Romeo Giulietta
    В.Търново
    1,136
    Забравих да кажа че на таблото не свети нищо
    Lead Bounder valjo's Avatar
    Nov 2003
    49
    6,080
    моторчето за празен ход?
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Вальо дай една снимка на такъв мотор да му посоча къде е моторчето
    Dec 2005
    480
    Абе и аз имам подобен проблем ама го имам само зимата когато е по студено. Като запаля всичко е наред но опитам ли да подам газ започва да се дави и оборотите падат значително под нормалните в айдъл режим. И като я оставя така без да подавам газ се оправя и след около 10-ина 15 секунди се оправя.
    Alfa Romeo Stelvio 2.0T
    Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    692
    Quote Originally Posted by Bobo
    Май е това: idle actuator
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
    Dec 2005
    480
    При него може и да е ама при мен не е това определено щот аз даже жило за газта нямам (а.к.а Throttle cable)
    Nov 2003
    49
    6,080
    е ти си CF3 , и там е drive-by-wire, и няма жило на газта
    Dec 2005
    480
    дам ясно ама така и не се разбра защо когат е студено ми глъхне мотора 1-вите 10-ина секунди ... той не че глъхне ами като му подам газ и почва да са дави ако не я пипам (газта) си работи нормално. И след около 10-15 секунди се оправя. Случвало ми се е даже като се опитам да му подам газ да угасне и след запалването да няма проблем.
    Почвам да си мисля че може да е нещо калпав бенз ма ... може и да не е.
    В.Търново
    1,136
    Благодаря за снимката 156.Това може ли нещо да му се почисти,или трябва да се сменя.Цената в Александър ауто е 206 лв,ама дали да ги дам или може и нещо "млад конструктор"
    Болен алфист BatVas's Avatar
    3,048
    Моето се оправи след почистване с ВД-40
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    883
    и на мойта "каруца" се беше преебало моторчето.Държеше постоянно 2000 об/мин като я изфорсирам до 5-6 хил. об. падне на 4000 хил. и даржи толко.Смениха ми моторчето с/у скромните 200 лв-нали съм си ТАПАНАР та ги дадох без да се интересувам на друго място колко пари са.Сега като я карам градско подскачат постоянно оборотите м/у 600 и 1300докато не спра на светофар-тогава нямя проблем-НЯКАКВИ И ДЕИ
    Не е нормално да се сменя няколко пъти сондата. Това е наличие на по-голям проблем! А нефорсирането може да е от дебитомер! Просто отвреме навреме мери грешно!
    Политкомисар Yon's Avatar
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    Default ламбда сонда
    Тука такива ментета има по магазините, че можеш да си цакаш всеки месец. Ако не е добре монтирана също няма да работи. И аз бях тръгнал по този път докато не си купих сонда от моргата
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
    06' Smart Forfour 1.3
    .....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
