Page 182 of 308 FirstFirst ... 82132172180181182183184192232282 ... LastLast
Results 2,716 to 2,730 of 4617
  1. #2716
    Здравейте, колата днес ми прави регенерация на ДПФ, покарах я извън града, и спрях пред нас. След 2 часа слизам, паля и тръгвам. Турбото надува на 1.4 чак на 2700 оборота. На 2000 е около 0,6-0,8. Дали е възможно ЕГР да се е задръстил? Имам възможност да я закача на МЕС, но не знам какво да гледам освен ЕГР колко % е отворен..
  2. #2717
    Това са стойностите на празен ход и 2000 оборота. Май работата отива на задръстен ЕГР.
  3. #2718
    Откачи буксата на дебитомера и пробвай тогава как ще е
  4. #2719
    Откачих дебитомера и колата тръгна сякаш.. Има ли напин да се зачисти дебитомера?
  5. #2720
    Попринцип се чисти със спрей за дебитомери,но ако това не помогне нов.
  6. #2721
    15,786
    Да, чисти се. Само с пулверизиране на обезмаслител върху сензора. Например изопропанол. Писано е доста по въпроса.
    Е - има вероятност и да умре тотално при чистенето.
  7. #2722
    започва да се пристрастява a.parushev's Avatar
    Sep 2013
    Sofia, Bulgaria
    79
    Само от любопитство - светнал ти е чека, че ти е запушен DPF-а или просто нормална регенерация?
    Alfa Romeo 159sw 2.0JTDm - Окт'10
  8. #2723
    Wink
    Не светна чека. Просто като карах и почна да се регенерира. Издухах я 10 км извън града. Проблема май ще се окаже нито в ЕГР, нито в дебитомер. При мен този топлообменник на снимката е изолиран. И сега видях, че пуши яко от заградената тръбичка, в която явно влиза маркуч, но при мен си седи свободно и пуши яко от него и целия двигател е в сажди. Явно и затова не надува турбото на 1900-2000, а на 2700-800 оборота.
  9. #2724
    Здравейте колеги! Имате ли представа защо се измятат така вратите на багажниците на 159-ките, могат ли да се оправят и как? Забелязал съм, че почти всяка, когато я погледнеш отзад десния стоп с е разминава леко с този на самата врата и тя стои все едно е леко надигната от десния край... Това мн ме дразни и се чудя дали може да се оправи... Дано съм обяснил правилно ��
  10. #2725
    Врата или капак?
    Според мен не с измята, а е само визуален ефект от определен ъгъл.
    Отделен въпрос е ако е блъскана отзад и не е оправена или капакът е "изправян"
  11. #2726
    На спортвагона се води врата на седана е капак предполагам. Не е визуална измама�� като си сложа пръста в двата края фугата е различна. Когато я купих миналата година не беше така и стана изведнаж и масово са така и то точно от дясно...
  12. #2727
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Защото масово колите които се вкарват са удряни. Капака се регулира от планките чрез които е захванат към купето. Малко пипкава работа, процедира се внимателно, като преди това с маркер рисуваш оригиналната позиция от което тръгваш.
  13. #2728
    На много спортвагони,както и при 156 се наблюдава малка разлика. Аз го отдавам ,ако не на некадърен монтаж на някой елемент,то на разхлабване на заключващ механизъм,настройка на фискиращите тампони....или пък на деформирана броня...слънце-сняг-слънце-сняг...но е симетрично по принцип. Вече при тебе ако е само от една страна,погледни някъде нещо не е както трябва....
    ---------- Post added at 13:24 ---------- Previous post was at 13:22 ----------
    Quote Originally Posted by mirchozo View Post
    Ти рови ли си в мазата
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #2729
    Само от едната страна е и го нямаше, когато я взех, появи се няколко месеца след това а аз не съм я удрял... Но наистина, когато търсих да си купя в мобилето 90% бяха така и мн гледах за това защото логиката ми беше, че сигурно са удряни, но знам ли... Ще опитам да си поиграя през почивните дни пък да видиме. Мерси банда трябва да черпя вече
  15. #2730
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Колеги, може ли да препоръчате сервиз за стенд и рециклиране на дюзи?
    In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
