Results 1 to 8 of 8
Thread: Тракане от скоростната кутия!?
    La meccanica d'emozioni Член на клуба Hristo_156's Avatar
    София - Гео Милев
    55
    330
    Default Тракане от скоростната кутия!?
    Значи, като правя маневрите напред/назад из гаража, щото там е доста тихо, чувам едно единично тъпо тракване като зацепи съединителя и колата тръгне леко напред или назад. Тракането е като от луфт между зъбците на скоростната кутия. Почти съм сигурен, че не е от карета - няма го онзи леко звънтящ звук на стомана.
    Питането ми е: Знае ли някой от какво е това чудо, да го оправям ли или да не ми пука???
    Благодаря предварително!
    '98 Alfa Romeo 156 1,8 16V Twin Spark
    90
    Neshto podobno imah i az. Ne mi pukashe i smenih cialata kutia A tova si e dosta razhod, okaza se , che se e schupil lager i topchetata biaha izpochupili vsichki zabzi vatre
    292
    Аз също имам някакво тракане, което все още не съм локализирал. Скоро смених съединителя (преди седмица) и от тогава се появи. Значи, когато колата е на място и изключена от скорост, на ниски обороти се чува някакво тракане, което изчезва при високи обороти. Ако натисна съединителя (без да включвам на скорост или да подавам газ), звука изчезва. Когато колата се движи, тракане няма. Звука не се появява винаги, но не е и рядкост. Мислех, че съединителят все още не се е напаснал, но вече изминах с него над 100км в София и около 500 км извънградско.....та вече започвам да се притеснявам!!! А трябва ли???
    Alfa Romeo 145, 1.6i boxer - продадена
    Alfa Romeo 164 Super, 2.0 TSPARK
    Lancia Kappa 2.4 5.20
    София&Пловдив
    25
    Slavy, аз имам 33 и при мен е абсолютно също положението.Ако разберете какво е пишете.
    ALFA 33 1.7IE
    292
    Разбира се, че ще кажа, ако открия от какво е. Чува се само при 800-900 оборота. Около 1000 изчезва ?! Странното е, че се появи след смяната на съединителя ?!?!?
    Старши алфист
    935
    Quote Originally Posted by Slavy
    смени само феродов диск или комплект
    обикновенно това са признаци на аксиален лагер
    ИТАЛФЕСТ 2005
    292
    Смених цял комплект! Това включва притискателен, феродов диск и лагер (не знам какъв лагер се води). Комплекта не оригинален (Valeo), защото го купих за 140лв., но все пак да започне да прави мизерии още от самото слгане !!!??? Никак не ми се вярва. Уговорих се с майстора, който го слага, да го чуе, така че след като разбера нещо ще пиша пак тук.
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    puch i mojat e valeo njamam nikakvi problemi na 2 dena e veche no struvashe 400 bez dds
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
