Results 1 to 14 of 14
Thread: Втулка скоросня лост
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    Default Втулка скоросня лост
    Тази сутрин като се опитах да се измъкна от снега, дадох на пред на зад няколко пъти и ведин момент като вкарах на задна усетих че нещо се чупи към лоста и естествено не можеше да се вкара задна - обаче от 1ва до 6та нямаше проблем. Тогава ми направи впечетление че лоста стана доста хлабав без скорост (то много дури) така че со ориентирах директно към лоста.
    След като разглобих, оказа се че една втулка си беше чупена. Втулката е на сминка (от Епер) номер 8.
    Отидох При AXM Auto и купих тази тъпата втулка които се оказа пласмасова... как италянците са го измилизи не знам... както и да е. Има и гумен пръстен като за уплетнение.
    Сложих я, и всичко си е добре и както преди.
    Само че се чудя защо тази втулка няма пак да се чупи. Понеже на симка се вижда от самя лост излиза една пишка на страни със на края една топка - върху които се сложи тази втълка и оформят ябълково съединение със металната част (номер 5).
    Малко странно ми изглежда защото тази втулка бая се движи защото е свободна спраму част 5. Аз бих мислил че е вкарана във част 5, гуменя пръстен го държи да не се клати и така не се движи, само остава ябълково съединение със лоста.
    Някои имал ли е разправи със тази втулка ?
    Нормално ли е да се движи така ?
    Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
    Един офтопик, за което се извинявам. От къде мога да намеря такива схеми за устройството на различните части на 166-цата?
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    Google --> Eper
    www.spangerum.com:7080
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    чупят се тези втулки но не е често обикновенно след десетата година на колата но зависи и от стила на задкомилното устройство
    Alfa 155 2.0 16v
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by dimo View Post
    Мдаа ма за да се счупи тая втулка си има причини които не видях колегата да е споменавал
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    Бобо, няма ли да кажеш малко повече ??
    Mar 2007
    1,080
    Бобо да не намекваш за участието и на колежка нещо а ?!?
    Alfa 155 2.0 16v
    7,990
    Съвсем не просто намеквам че за да се прецака тая втулка има огромна вероятност да има оше нещо счупено по механизма на скоростния лост
    Mar 2007
    1,080
    бялата пластмаса наречена Корпус скоростен лост ?
    Alfa 155 2.0 16v
    7,990
    Може би и/или иглените лагери в нея
    Mar 2007
    1,080
    Ми точно за нея знам два случая на счупване след страсти на предната седалка смяната и трудна ли е от горе ли се извършва или от долу за колко време става в сервиза ?
    Alfa 155 2.0 16v
    7,990
    Около 2 часа Отдолу се прави
    И аз чупих тая втулка.Смениха ми я в сервиза и си карах ли карах през лятото ама дойде зимата и задна няма включване докато не загрее колата. Оставям я през зимата на задна,че не ми се дават 70лв.пак за некадърни изпълнения.Чакам я да се счупи и ще си я сменям сам
    Quote Originally Posted by shambi View Post
    Опитай като натиснеш съединителя да включиш първо четвърта или пета и после задна. Без да пускаш съединителя.
