Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 106
Thread: Грешка P1178 / P1177
  1. #31
    Абе колега cyberhill колко кг/ч ти показа диага при макс натоварване?
    И с кой деб?
    7.3.1 май найстина няма опция за гледане на волтажа на мафа.....но ако пробваш да се конектнеш като Еку МЕ2.1 го има, и може да пробваш.....
  2. #32
    И с кой деб?
    Макс ми дава 410кг/ч - деб.309 , мах 380кг/ч деб 180. Това го тестваха в сервиза.
    Ми няма такъв сензор. какво ли не пробвах.
    Това което казваш , трябва да го пробвам , но не знам, дали данните ще са вярни.
  3. #33
    Това през Алфадиага ли го гледа ти, или толкова ти казаха в сервиза......
  4. #34
    В сервиза го гледах.. иначе и алфадиага показва близки стойностти.
  5. #35
    Горна Оряховица
    7,474
    Alfadiag е голяма сопа.
  6. #36
    С това постоянно дроп-ване съм пред инфаркт! Бал съм ти и алфадиага....
    Днес ще човъркам с UNIDIAG, ако имам време....
  7. #37
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by cyberhill View Post
    Не си губи времето - вържи се на KTS
  8. #38
    .... с това ли
    Ако трябва и такава техника да си набавям за да върви без проблемно Алфата.... бал съм ти и А*****
    Но алфадиага , просто е ужасен за live data.
  9. #39
    Колега, не можеш да си настоиш нещо по компа, по 30 минути си стои закачена при мене без да ме изхвърли, като трябва да съм в движение.....
  10. #40
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    .... с това ли
    Да
  11. #41
    Днес откачих релсата с бобините... те тези свещи са на майната си
    Не посмях да отвивам за проба (нямам подходящ ключ ) , но на цилиндъра до агренажа ( май 4-ти се води ) целите лули бяха с бял прах... все едно е натрошена свещ... но свещите си бяха на място и нямаше видими проблеми надолу.
    Беше изкочила леко едната лула от бобината.
    (вече не знам коя седмица чакам проклетите нови свещи )
    Тоя прах на какво може да се дължи?
    Възможно ли е откъсачните проблеми с паленето да се дължат на това? Струва ми се възможно....
    Сложих стария дебитомер да тествам.
  12. #42
    Да актуализирам...
    Дебитомера наистина дава сходни стойностти, според сервиза и при положение че нямам оплаквания , реших да не се занимавам повече.
    Всички проблеми изчезнаха след като набутах хубаво леко излезналата лула на 4-ти цилиндър.
    Тази грешка не е излизала до момента. Сега ще имам доста извънградско... надявам се да не светне пак
    Благодаря на всички взели участие по проблема!
  13. #43
    Здравейте и при мен излезнаха тези 2 грешки. Газовото го настройвах преди сигурно 2 или 3 месеца и не беше излизала никаква грешка. Колата я има близо от 2 години и не съм сменял нито една ламбда сонда а е на ( 204 000км) и имам съмнения, че една от 3-те е за смяна вече. Напраих една графика на загрял двигател за да видя дали отчитат коректно. Тази която се води After-cat дава постоянно напрежение 0,46-45. Нито повече нито по малко, а тази която се води Pre-cat ги мени постоянно. Ето и малко снимки. Ако някой може да каже от графиката дали отчитат правилно ще съм благодарен. Колата иначе си върви перфектно, не се усеща никаква промяна в динамиката. Благодаря!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Untitled.jpg   Untitled1.jpg   Untitled3.jpg   aaaaaa.jpg
  14. #44
    При мен тези грешки изчезнаха след смяна на бобина и 2 лули и свещи...
    Но не съм наясно с правилните стойности на ламбдите...
  15. #45
    Горна Оряховица
    7,474
    Нищо не се вижда на графиката колега. И има грешка в софтуера. After cat e една сонда. Тази зелената би трябвало да е pre-cat sensor 1. Ти си с 3 сонди нали? 2 отпред на колектора и една отзад? Гледай pre-cat сондите. Тези грешки при теб са за грешно смесообразуване. Вероятно една от pre-cat сондите не е добре. И на едната after-cat трябва да ти дава 0мв постояно. Щото просто няма такава. Там е 1 сензор.
