Здравейте колеги,
Вече втори път ми излиза такава грешка.
Това ламбда ли е ?
Дебитомера е чисто нов на Bosch на около 4000км
Здравейте колеги,
Това ламбда ли е ?
Не е в ламбдите проблема. По някаква причина имаш бедна смес и ЕКУ-то стига лимита на корекция. Провери си дебитомера отново, температурния сензор, ангренажния ремък да не е хлабав или просто да ти е объркано зацепването. Тези грешки може да ги дава и при грешен момент на запалване (провери зацепването).
Как да го проверя дебитомера... то ако проблема е в него , трябва да ходя да ми го сменят - в гаранция е.
Единия път ми ги даде тези грешки на магистралата при 150км/ч , а втория сега при към 50км/я.
Колата върви без забележка и няма някакви проблеми и промяна в поведението след светването на тъпата лампа
Ремъци, ролки , дебитомер съм сменял преди около 4000км.
Свещи не съм сменял само ( още ги чакам от ebay )....
Проблема с паленето в който бях писал в една друга тема ( ако помниш ) изчезна.....
Тая кола ще ме съсипе В събота и смених цялата предница... сега пак проблеми
Виж каква температура отчита на двигателя, дебитомера на прекъсвач кажи кокво количество дава.
EDIT: Абе ти и газово ли имаш....
Тези грешки на газ ли ти ги дава само?
Сетих се аз, че още някой преди време имаше проблем с тези грешки и ето: http://clubalfaromeo.com/forum/showt...ighlight=P1177
Виж, тук не мога да ти помогна повече.
На газ ли ти я дава грешката или на бензин. При мен на газ. Като покарам на бензин 2-3 дена и се оправя. Ако изчезва при каране на бензин, най-вероятно е от настройките на газовата. Това е грешка за бедна/богата смес. Поне при мойта газова уредба (Tartarini Sequential)
А в крайна сметка сменял ли си ламбадите някога и какъв им е статуса.....при тия почти 6к дето си дигнал, трябва да имаш далеч по високи показания и богата смес......
Не съм сменял ламбда до сега....
Както казах давало ми е тези грешки 2 пъти през интервал от около 1000км. Това е втория път. И двата пъти на ГАЗ.
Онази тема я четох , както и препратката към друг сайт , но там наблягат на MAF.
Според Вас да пипам ли ламбдите ?
На газаджия требе да се ходи.
Прекалено рядко ми дава този проблем, за да съм сигурен, че е от газта.
Другото което ме притеснява, е че ловатото, нали уж не можело да се бара.. само стандартни насройки дава...
Пък е честно казано на ГАЗ върви перфектно колата, та май ще си чистя грешки през определен интервал и това е .... ще вземат да барат , та ще ме вкарат в нов филм.
Тези стойности на ламбдата, на които съм направил шот ли се гледат? Добре ли са , ако са те ?
Това са стойности когато колата е на бензин.
Ами тези стоности ако е на бензин не е добре. Но това не е проблем на ламбдите. И вземи си сложи ком порта на латенция 1 и направи видео файл като сложиш 4 параметъра да се гледат: МАФ, ОБОРОТИ, ПОЦИЗИЯ НА ТПС, ЛАМБДА 1. После второ клипче без ТПС и с двете ламдби. И дай да видиме кво става.
утре ще направя това което казваш... да видим.
Тук качих клипове.
Обаче тъпата програма ги преименува автоматично и всички са с еднакви имена
Принципно съм ги правил :
Запалване студена - бензин
Запалване ГАЗ студена
Газ 60 градуса
Газ 90 градуса
Бензин 90 градуса
Как ви се струват ?
ОЕМ , кои е параметъра за TPS ? Нещо не можах да го намеря.
Постоянно ме drop-и alfadiaga и се изнервих много....
Какви са default стойностите за конекция ?
http://www.youtube.com/watch?v=IesHJXSuOV4
http://www.youtube.com/watch?v=LMSN9KbsZl8
http://www.youtube.com/watch?v=YWe7uP8ge9g
http://www.youtube.com/watch?v=SdAa6ZrhbbM
http://www.youtube.com/watch?v=HzYxT_3Glg4
БОШ 0281002180
По тоя номер в интернет излиза че е за опел
Обадих си в Киров - викат че дебитомера трябвало да бъде 0281002309...
