Results 1 to 4 of 4
Thread: Проблем с включване на скоростите сутрин!
    започва да се пристрастява kibika's Avatar
    Nov 2008
    Default Проблем с включване на скоростите сутрин!
    Колеги искам да ви попитам за един проблем който се появи 2 пъти за последните 2 сутрини. Тези дни както знаете в София беше доста студено -3,-4 градуса (въпреки че на -10 не е правила така) и на това ПРЕДПОЛАГАМ се дължи проблема ми. А той е че сутринта не мога да включа на никоя скорост. Днес я бях оставил на 1-ва и можех да вкарам лоста само на 1-ва и на 2-ра. Към останалите скорости нямаше ход лоста. Позагрях малко колата и след 1 час се оправи. Различното от другите сутрини е, че паркирам на лек наклон наляво, а не надясно както правя по принцип. Може ли да е от това че замръзва маслото в скоростната кутия. И бихте ли ми казали какво масло се препоръчва за нея, евентуално как се сменя ако не е трудно? За JTD става дума.
    Аlfa romeo 156 2.0 T.S. 2000, Opel combo C
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Маслото не е проблем.Замръзва ти едното от жилата.Най-вероятно е скъсано маншончето.Сега е влажно денем и студено през нощта и си готов.Виж кой маншон е скъсан.Почисти жилото и го смажи.Ако нямаш и здрава кора,със сигурност мокри и при минаването през локви.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Мда, жилата......
    Nov 2008
    Мерси, явно ще ходя при чичо Доктор. Наистина нямам кора под двигателя, а и преди включваше трудно на 1-ва.
