Предлагат ми джанта , но ме притеснява това 8,5J и ЕТ25
Гумите които имам в мазата са 215/40/17.
Дали въобще ще мога да ги сложа на 147-ца ?
Дайте съвет
Дайте съвет
На 147-та ми са 17" и нямам прболем ,но съм на спортно окачване
ет-то е много малко и много ще излязат навън. В амортисьорите няма да ти опират, но във веждите на калниците - 100%
А и тия гуми са много тесни за джанти 8.5J
Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
На 156 17/225/45 джанта ET25 8J опира в калника и здраво нарязва гумите, дори koni sport със спортни пружини натегнато на твърдо не го спасява. При 147 мисля нама да е по-различно, но ако можеш ги пробвай преди да ги платиш.
п.с 215/40 ми се струват ниски за 147
Не е 8, а е 8.5 J , именно това ме притеснява (калниците)
Доко, къде нарязва гумите , отстрани ли ? Предните как са ?
(215/40) е 86mm височина на гумата, докато при теб (225/45) е 101mm .
Но ако търкат странично..
Щом 8j е много, то с 8,5j ще ти прешкурва гумата странично откъм калници. Отред ще опира със сигорност дори и при завой!
Пробвай ги предварително, но мисля че ще имаш ядове. Аз съм със джанти 7.5j и стой идеално, гумите са 215/45/17 и при пълен завой има точно 4-5мм клиърънс. Със спорнто окачване съм!
Освен това си с 156 гледам Няма ли някой с 147, който да е пробвал ?
Проблема е , че джантите са в София а аз съм в Плевен , иначе щях ли да Ви занимавам с глупости
Реже гумата в края на грайфера с ръба само на задния калник когато минава през неравности, дори и да е празен автомобила, предните не ги пипа, само при маневри стържат в подкалниците. Мисля си, че ще ти опират, но все пак са с по- малък размер и не съм сигурен. На 156 джанта 17, 8J, 25ET с гуми 225/45/17 идват в повече около 1см, достатъчно да прецака гумите. Аз карам с 17/225/45 джанта 7,5J 25ET на ГТВ, но и на 156 влизат перфектно, предполагам и на 147 ще залепнат. Мисля си, че без преправяне това е максималния размер за 156, стоят на около 0,5-0,8см от амортисьора, и също толкова от ръба на калника, при 147 мисля не е по-различна ситуацията.
Оффф до гуша ми дойде от тия джанти
Сега пък гледам има 8J , обаче ET35. Което ще рече същата работа
Ето за тез говоря :
http://www.vwclub.bg/forum/download/...5056&mode=view
Предните са тез :
http://aatanasov81.snimka.bg/automob...79708.17667083
Приключи одисеята с джантите
Днес яхнах промоцията и си взех тия горе у лево http://www.margel.info/lang_bg/
ПП: Да се надяваме , че не са от пластелин
На сайта грешно е изписано, че са 7,5J . В действителност са 7J , отвора го стържат на 58,1 те и сега остана да си взема едни болтове от Г.Оряховица !
