Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 59
Thread: Проблем с AirBag
    Jan 2008
    1,814
    Default Проблем с AirBag
    Здравейте колеги,
    Наскоро заради интервенция със седалката и сваляне на скоростомера/оборотомера ми светна лампата на въздушните възглавници. Досетих се, че причината най-вероятно е в местенето на седалката, и с едно ходене до сервиза ще се оправи.
    Е да, ама не. Нали карам Алфа, трябва да ми е гадно. Ходих на 3 сервиза, където имат диагностична апаратура и трият грешки. И на трите удариха греда. Стигат до списъка с грешки (доста на брой) и немогат да ги изтрият... даваше им някакъв Error. В единия сервиз ми казаха, че може да ми препрограмира централата, но това ще струва 100 лева. Все пак централа втора употреба може да се намери на доста по-ниска цена.
    Та прибрах се преди малко и разкачих/свалих централата с идеята докато търся нова да не ми свети лампата поне. Но нъц, лампата свети та се къса.
    Въпроса ми е какво я управлява? Не е ли свързана към централата на SRS -a? В момента ми го няма компа и немога да разгледам схемите.
    Та ако някой може да ми помогне с акъли и съвети ще съм благодарен!
    Централата е на TWR / Siemens .
    Номера по нея - колкото искаш, но модела мисля че е 60625181 или 20033-102
    Ето и малко снимки. Разчекнах я да видя какво има вътре. Културно, не с теслата разбира се
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails P1320341.jpg   P1320342.jpg   P1320343.jpg   P1320344.jpg
    Горна Оряховица
    7,474
    60625181 това е номера на централата. Кажи какви грешки ти е дала. По принцип за да бъдат изтрити грешките трябва всичко да е изправно в ситемата. Не е като на ЕЦМ-а на мотора. Там изтриваш, но тук трябва всичко да работи за да се изтрият.
    Jan 2008
    1,814
    Ами общо взето ми даде всичко възможно което можах да се сетя като грешка. По спомен:
    - Напрежение на акумулатора твърде ниско;
    - Датчик на шофьорската седалка на късо към маса;
    - Датчик на другата седалка на късо към маса;
    - Сензор ляв за еърбег на късо;
    - Сензор десен за еърбег на късо;
    - грешка в Еърбег централа;
    - ....(още някакъв за напрежението на акумулатора);
    и още поне 8-10 грешки и за възглавниците и за пиропатроните.
    Майсторчетата се хванаха за главата като ги видяха всичките накуп.
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Лампата не трябва да свети, щом си свалил централата.
    Jan 2008
    1,814
    Quote Originally Posted by Kuker View Post
    Хммм... и аз бях 90% убеден в това. Нали тя е свързана към SRS централката директно, а не към ЕКУ-то? Какво може да я кара да свети?
    Горна Оряховица
    7,474
    Проблема може и да не е в централата. Няма как да се разбере от разстояние. Най-важно преди всичко е да измериш да не би наистина да дава на късо някъде.
    А относно лампата тя ще свети и без централата да е там.
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Много е вероятно.
    Тия окъсявания са проблема.Като за начало огледай кабелите, голям зор ще е ама......
    Quote Originally Posted by b_angelov View Post
    Някой от мас'торите сети ли се да мери лентовия кабел на волана? Би могло да е от него.
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Jan 2008
    1,814
    Добрее, ще видя когато мога по схемата де е вързана тази лампа. А иначе за грешката - в РОМ-а на процесора ли се записва? Гледам, че е Microchip-ски, ама някакъв измъден. Иначе другите чипове са волтидж регулатор, Single Supply, High Slew Rate, Low Input Offset Voltage Operational Amplifier и някаква друга боза.
    ---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
    Pepo, не са го мерили наистина, ама една кофа грешки... а и тая лампа...
    Горна Оряховица
    7,474
    Пасажерската лампа свети ли?
    Просто попитах, понеже при мен беше от него. В един момент просто се прекъсва. Иначе след смяната му, лампата си загасна.
    Jan 2008
    1,814
    То моята е фаза 1 и няма екстра за изключване на еърбега на тъщата. Та лампата преди светваше за малко, като подам на контакт и после изключва. А сега нито мига нито нищо, свети постоянно още със завъртането на ключа, докато не изгася контакта.
    Ето една снимка от преди минутка. Другите ламби святят щото е само на контакт. Иначе тази на еърбега ми вади очите вечер.
    Jan 2008
    1,814
    Quote Originally Posted by Pepo View Post
    Не го изключвам като възможност де.
    Jan 2008
    1,814
    Ето и схемата на TRW модула:
    Не вярвах, че ще е толкова тъпа баси. По всичко си личи, че като е изключена централката, лампата НЕ трябва да свети. Е ся ще става екщъна...
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Май ключа е в шофьорската седалка.
