Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 46 to 53 of 53
Thread: Монтаж гарнитура капак клапани на ТС
  1. #46
    Горна Оряховица
    7,474
    За да си сигурен, че няма да текне измери височината на твоята гарнитура (оригиналната) и я сравни с тази на новата. Новата трябва да е поне с 1 мм. по-висока. Говоря за стълбчето което влиза в канала на капака на клапаните.
    ЕДИТ: опааа всъщност чак сега си прочетох какво съм написал след твоя въпрос. Малко объркване съм си направил. След като почистиш главата хубаво с кореселин например, новата гарнитура можеш да я омаслиш леко с пръсти по контактната площ която ляга на главата, за да може докато стягаш да се намести хубаво и да прилепне на всякъде равномерно.
    Съжалявам в бързината малко съм го подкарал по инерция.
  2. #47
    Mar 2012
    44
    Default ..
    Ясно това ще е първата работа която ще направя,а за смяна трудно ли е ,защото на другите ми коли съм сменял и е елементарно,но тази нз
  3. #48
    Горна Оряховица
    7,474
    Лесно е. Вадиш блока с бобините и следващото е капака
  4. #49
    Mar 2012
    44
    Default ..
    благодарско ,известно време след смяната ще споделя и мойто мнение
  5. #50
    Старши алфист Tonimir's Avatar
    Sep 2009
    Gorna/V.Tarnovo/Sofia
    37
    572
    Само да кажа, че при мен капака на клапаните е слаган без грам лепене със силикон, а течове няма!
    А ако сте със метален капак , шанса да пукнете капака докато го стягате става значително по-голям, ако слагате силикон!
    AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
    AR 155 2.0 16v SUPER
    Toyota Corolla 2014 S Premium
    Moskvich 2140
  6. #51
    Старши алфист KirilSol's Avatar
    Apr 2007
    826
    Това е пълна глупост със силикона. Като не знаете как се монтират гарнитури ги мажете. После в картера стават като сополи залепени за цедката на помпата.
    android88 - купи си гарнитура payen или victor reinz, или elring и не мажи с нищо. Обезмасляваш повърхността където ляга гарнитурата обезмасляваш и самата гарнитура и пристягаш капака равномерно от всички страни и си готов. Преди това разбира се очистваш главата перфектно от предишни остатъци нагар, силикон ако е имало и стари парчета гарнитура.
    Твоите мнения винаги ги уважавам и считам за продиктувани от опита....НО аз пробвах с Payen без да я мажа със силикон и точно след 1 седмица протече. Иначе перфектно почистване, обезмасляване, стягане с динанометричен ключ и т.н.
    Сложих един силикон на Loctite след като пак обезмаслих всичко и готово. Силикона се маже МАЛКО.
    Lancia Ypsilon '02
  7. #52
    Мисля че тука няма утвърдено правило......също съм виждал успешни решения и по двата начина......може би е въпрос на лична преценка и качествено изпълнение.....
  8. #53
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Да! Както и състоянието на капака, който се монтира.
    Темата се изчерпа!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
