Последните седмици много интересен и нелогичен навик придоби мойта!
Когато я запаля студена има наченки на глъхнене на ниските обороти, но не са много силно изразени и така докато загрее, а и след това. След като я изфорсирам (над 2500-3000 оборота) се нормализира. Ако обаче запаля при предварително загрят двигател на ниските обороти не може да отлепи хич. При тръгване от място при наклон трябва да я вкарам във високите иначе ще я угася. След 5 минути форсажи се поодпушва и така.... Колкото по топъл е двигателя при палене, толкова са по-големи мъките!??!?
Вчера смених свещи (denso) и пак същата. Кабелите и дебитомера са на година. Ще я водя на диагностика ама силно ме съмнява се спрат на конкретен проблем, затова ви моля за предположения.
Проявява се и на газ.
