Results 1 to 7 of 7
Thread: Свързване на колата с компютър
    започва да се пристрастява kemakoz's Avatar
    Aug 2009
    84
    Default Свързване на колата с компютър
    Здравейте чувал съм че някои коли имат букса при бушоните чрез която се включва към компютър и се следят много данни юе даже могат да се регулират някои. та въпроса ми е знаете ли дали при 145 -цата има такава дали се продава някъде кабел и софтуер.
    Старши алфист drajko145's Avatar
    Nov 2008
    sofia
    124
    MegaSquirt Electronic fuel injection controler
    BUSHON RACING SERVICE
    Nov 2008
    sofia
    124
    Megasquirt е "Направи си сам" Electronic Fuel Injection контролер (ECU, ЕКУ, компютър...) разработван в продължение на повече от 4 години и разработката му продължава. Замислен като гъвкаво и евтино решение за тунинг ентусистите, за тези 4 години MS (MegaSquirt) е сглобен и монтиран в стотици автомобили в цял свят. Проекта е на двама американци, а идеята е open-source, което значи, че изходният код, схемата на самият контролер, всякакви програми за настройка на готовият контролер са безплатни и отворени за по-нататъчно модифициране и преправяне според конкретните нужди на всеки (стига това да е във възможностите ви).
    Самият контролер не е замислен като пряка конкуренция на големите имена в бранша и целевата аудитория е предимно ентусиасти и "Направи си сам" почитатели, но това не пречи контролера да може да изпълнява доста от функциите на по-големите си събратя.
    В оригинал контролера е Fuel Only (управлява само впръскването на гориво) но с малки хардуерни модификации и нов firmware се превръща в комплексно fuel/igniton решение, като предлага няколко ignition опции:
    Ford EDIS;
    Ford TFI;
    GM HEI (7 и 8 пинов модул);
    NEON ignition;
    и други.
    Контролера е приложим за дву- и четири тактови автомобилни, мотоциклетни и т.н. двигатели с вътрешно горене, както и роторни (ванкелови) двигатели. Може да управлява от 1 до 18 инжектора. С МАР датчик (абсолютен) до 2,5 Bar е подходяш за N/A двигатели и такива с принудително пълнене (turbo- и supercharged). Ако конкретен сетъп се нуждае от МАР датчик, който отчита по-голям налягане (boost), лесно може да употребите ОЕМ такъв. С новият firmware получавате допълнителни екстри като:
    Datalogging;
    12x12 fuel tables;
    12x12 spark tables;
    DualTable code;
    Roger Enns' injector staging code;
    Rev limiter;
    Overboost protection;
    Mappable Air:Fuel Ratio target for use with wideband O2;
    Coolant temp timing advance;
    Inlet temp timing retard;
    MAPdot accel/decel enrichment;
    Anti-rev / Traction Control feature;
    Over-run fuel cut;
    Switchable tables;
    Boost control;
    Water injection control;
    Dual EGO sensor support;
    Shift Lights;
    Launch Control;
    Knock sensor input;
    PWM idle for use with variable valves;
    Nitrous control (min rpm, new timing map or fixed retard);
    EGT logging;
    като за някои от допълнителните функции се налагат допълнителни hardware-ни промени.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Мega-та е нещо съвсем различно. По-скоро колегата се интересува за ОБД-буксата за диагностика. На 145/6 такава няма. Всяка система (ЕКУ, АБС, Airbag) е с отделна букса.
    iS-killer Abar7h's Avatar
    Jul 2009
    33
    756
    Хахаха човека пита за кабели за диагностика, вие на мега го пратихте
    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
    Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
    BMW 328i
    Младши алфист
    Nov 2008
    3
    Колега,занимавам се с продажбата на диагностична апаратура.Кабелтът по-принцип е стотина лева,но без диагностичния уред не ти върши никаква работа!
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 2000 г.
    You talkin' to me?! Nyte's Avatar
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    Koлега, трябва ти VAG-COМ кабел за диагностика (моя ми излезе 25 лв. с доставка до БГ от EBay), евентуално преходник от OBDII към 3-пинова Fiat букса ако колата ти е с по-старо ECU (напр. M2.10.4), софтуер и лаптоп или настолен компютър в гаража Има платен софтуер за диагностика (AlfaDiag), който чете всичко и се води най-стабилен по принцип. Лиценза за него е 60 евро. Друг вариант е безплатен софтуери - UniDiag и FiatECUScan, които обаче не поддържат всичките ECU'та при Алфичките (напр. M2.10.4).
    Alfa Romeo 145 1.4 16V TwinSpark 103hp [1998]
    Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
    Renault Megane 2 1.5 dCi 100hp [2005]
