Отлична цена. Тръбата същата ли е, защото на мене ми се налижи да правя преходник.
На полтроу не ми хареса и не го взех,днес си чакам на Аспо и ще пиша как е.
Тия дни си прегледах спирачките, че нещо си нямах работа и се оказа, че супорта на предно ляво колело се е..... Петурата, на която се надява долното гумено уплътнение се е скапала, маншончето не държи, водачът е клеясъл и те ти булка спасов ден.
Трябва ми читав супорт. Имам апарати от вентилирани дискове, но там е съвсем различна работа.
Ако някой има да свирка.
Трлефонът ми е същия.
Благодаря!
Дисковете са нови и намам оплаквания от тях. Иначе ще се наложи да слагам тия от 4х4. Там обаче дисковете не са съвсем наред.
При диск с диаметър 240 мм всичко е пълен ташак. Например от 10 години не се произвежда автомобил с такива дискове, който да излиза от завода. Последната кола с 240 мм диск , за която се сещам е Фиат Пунто 2, но това има за задача да спре купе с тегло под това на 33-ката и е само при мора с 60 к.с. мощност.
Та всеки да си направи извода дали това нещо става въобще за спирачна система при нашите коли.
Аз имам 2 ... ма тряба ги намеря ... звънни по някое време през деня да ме подсетиш да ти ги изпратя.
33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
Някой може ли да даде акъл от къде да намеря маншони за цилиндърчетата на спирачните апарати?
alfa romeo sprint 1984
Днес звъннах, казаха че утре ще дойдат, ще видим какво ще стане.
Благодарско.
Между другото разкарах сервото и сложих по-голяма помпа. В края на месеца като я запаля ще пиша отзиви, за момента положението е следното:
Чак пък и да дойдат,тези пичове ще да са фенове та дрънкат,да знайш.Приготви им две оки от мавруда!
По-голямата помпа я сложих заради по-големия дебит. Ако работите са много зле винаги мога да променя стойката за по-малка, но първо ми се иска да я пробвам на Калояново как ще се държи с тази и след това да мисля дали ще се преправя нещо.
Между другото на 01.04.2018 ще има състезание само за стари коли там и някой ако иска да отсрами сектата ще е интересно, че миналата година бях само аз с италианска кола, която се счупи на втората обиколка и резилът беше голям...
