Трябва да извдя клапанчето на сервото. Ма неще да излиза... Нали с дърпане трябва да стане работата? Дърпам с всичка сила ме неще... че не съм закусвал не съм ама.... нали все пак така се вади?
П.С. Чуде ся вече аз ли съм или не съм...
Уж с опъване - аз пръсвам и малко ВД и раздвижвам - ако не е вадено никога е кофти.....
и е добре да натиснеш няколко пъти педала на спирачката, да свърши вакуума на изключен мотор, да може да не го опъва и вакуума .
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Е иначе как ще разбере дали му държи вакуум......иначе да, това е идея......
В гаража съм и помпах спирачка, дърпах, суках и неще и неще. Мисля, че ще го счупя...
Хапни.....
Мхм... тъкмо се качих в къщи и хапнах. Ама няма да го мъча повече. Поне не и днес.
Изважда се с въртеливо движение.Все едно вадиш колец от земята
Разбирам те. Въртя, суча ама не.
Значи аз що се опитвам да го вадя. Като помпам спирачката на заплен мотора и се чува да съска. Като изгася мотора иначе мога да напомпам 4, 5 пъти преди да втвърди педала. Или връща много леко през клапанчето или вътре в сервото нещо не е наред. Ще го извадя аз тези дни и ще го видя.
Щот като спирам и ми се вдигат оборотите. Колкото по силно натисна толкова повече се вдигат. Ако спирам от висока скорост с яко спиране даже и на 1500 скачат.
Може нищо общо със спирачките да няма, а да е другаде кахъра, но аз трябва да проверя все пак това клапанче.
П.С. те преди като пропадаха при спиране лошо... ма тва го оправих и сега от скоро пък се вдигат... пак лошо.
Абе под 90 градуса ли ти е, или право клапанчето - в смисъл тръбата след него....
