Е па не е ли така най-елементарно да се разбере, а?Originally Posted by голямата риба
Alfa 33S16V Permanent 4
Колеги, проверих маркучите и не ми се виждат никак студени.
А къде са тези букси за пресостата ?
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
колега нали си поддържал алфиOriginally Posted by ALFA33S16V
отговори си сам :P
буксата е образно казано, между предният ляв фар(шофьорския) и радиатораOriginally Posted by vovata
макар, че там е бая нагъчкано и има няколко куплунга
този се познава по това че е с 4 пина
но както казах и преди просто залагам, може проблема да е другаде
П.П. провери си и бушоните които се намират в кутията закрепена на маската и се намират в дясно над радиатора
[quote=голямата риба]колега нали си поддържал алфиOriginally Posted by ALFA33S16V
отговори си сам :P[/quote:1hxd7mi5]
Ми той написа, че компресорът му работи, а щом работи значи ...
Друго е ако не се включва. Там съвет вече сте му дали - да го последва.
тази прословута кутийка до радиатора с бушони и релета трябва ли да е запълнена че на мене не ми е......
Alfa Romeo 155/1.8TS
Кутииката е пална според модела на колата.тази прословута кутийка до радиатора с бушони и релета трябва ли да е запълнена че на мене не ми е......
Днес отново бях на мастор,
източи фреона и върна обратно, о.к. си е !
На релето до фара,сложи една жичка и като е включи на акомулатора и компресора работи и си духа студ.
Каква е вероятноста да е прекъсната масата към релето ?
Или някои датчик,но къде са тези датчици
добре де колко пъти трябва да го повторя
маса до релето не идва защото контакта на пресостата за ниско налягане не е затворен
както казах и преди не е затворен защото или не е изправен самия пресостат или има проблеми с контакт в клемите(което е много често срещан проблем)
искам да го попиташ тоя твой мастор сега като работи системата добре, но ако налягането се вдигне много и системата не изключи(защото пресостата отговаря и за високото налягане) и гръмне кой ще носи отговорност тогава
П.П. доколкото си спомням си от София, отиди в ИМПАС 56 там ще ти помогнат
И аз имам проблеми с климатика ..... още от миналото лято ама се отказах вече .... 1-во я закарах тука в бургас на един сменихме някакъв филтър по системата след това наляхме фреон .... след това сменихме филтър на купето ............. прачка .... след това сменихме КРАНЧЕТО НА ПАРНОТО ....... наи важно регулирахме клапата дето го отваря и затваря цял ден и .... отново прачка ... след това разглобихме жабки работи барчета ... от дясната страна на таблото и стигнахме до клапата за вътрешен външен въздух сменихме я и тя вече работи ...... и пак не духа ... наи много 12-13 градуса духа като го сложа на лоу и тва е отказах се !!!
Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - няма я вече
Alfa Romeo 155 1,8 8v T.spark - няма я вече
Alfa Romeo 145 1.4 16v
BMW 520i E39
А ти колко градуса искаш да ти духа -5 ли 12-13 градуса даже мисля че са ниски за автоматичен климатик минимума не беше ли 16-17 но може и да бъркамOriginally Posted by ALFA155Ts
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Бъркаш много има негласна горна граница и тя е 11 градуса, но добре направен климатик духа около 7-8 градусаOriginally Posted by Mury
При мен на най-ниската степен (LO) ми замръзнаха ръцете на волана миналото лято. Имам чувството, че като е на LO се изключват секви автоматични регулации и охлажда с все силици
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
Колега и аз имам същия проблем и съм от Бургас. Ако намериш решение свиркай, плийз?Originally Posted by vovata
нямам време сега да се занимавам с това, но другата седмица смятам да се разшетам и аз, че го дават да удари 33 градуса. Пък и ако решиш звънни едно кафе да ударим
Провери дали и при теб е същия прблем
Неволята учи,като няма мастор си го правиш сам
Датчиците са два,намират се приблизително под акумолатора.
При мен в случая една от жичките на датчика се беше скъсала.
Как да направим бърза проверка на прсловутия датчик
С кръстата отверка сваляме тръбата за въздуха към въздушния филтър. Махаме мигача (на едно болтче и щипка е ),вече има видимост. С ключ 17 се отвива датчика и се откача от буксата.
Закачването да става по бързо иначе от игличката изпуска фреон (или там каквото е)
Аз почистих моито запоих жичката и го изолирах.
Климатроника си работи перфектно
Ако е така ти трябва един поялник и 20 мин.
П.П.Krasib iмаш ЛС
