Колега,
Отключвам темата за да ти дам възможност да опишеш по подробно какво си направил за да решиш проблема. Това е при добро желание Макар че не съм чувал до сега за подобен проблем, може и някой друг да се сблъска с нещо такова.
Колега,
Няма проблем .все пак сме за да си помагаме един на друг с каквото можем. Значи когато купих тази машина буксата на ст. моторче беше извадена- веднага я сложих, нямаше никаде крушки по плафоните- сложих. Следствие на което почна да ми пада акум. за ден два когато не я паля. Установих че имам постоянно захранване на ст. моторче и на клапана за бензина,който стои зад фара/имаше и тема за това в която се изложих малко.../. Сложих газова уредба- и те пипаха тук там , абе аман от майстори. Реших да реша проблема, като преправя захранването - без контакт да няма захранване никаде/разбирам от жици така или иначе/. остава да проверя как е захранването на бенз. помпа тъй като има още някаде ,но малка консулмация!
Общо взето е това , и ако може да помогна с нещо ще съм доволен.
П.С. Ако ми кажете как да стигна до бенз. помпа най-лесно ще съм ви благодарен за което. Благодаря и успех на всички.
Alfa Romeo 155/1.8TS
Здрасти.
Според моето скромно мнение имаш проблем в контактния ключ,и сега си преправяш ел инсталацията.
За бензиновата помпа има един конектор под жабката само с един кабел.Там излизат 12-те волта идващи от релейната група(само когато стартера върти).Извади го и пак виж консумацията.Почти е нулева вероятноста да има някаква консумация помпата при твоя проблем
155 1.8 8v 1994
благодаря колега ще пробвам.
за брам4енето без контакт незнам но,:извадил сам си плафоните от купето и багажника защото ми скапват акомулатора.когато ми се скапа акомулатора,стапковото мотор4е сащо запо4на да брам4и.смяна на акомулаторната батеря и вси4ко е наред.
когато я купих нямаше никаде плафони. сложих и ми е...ха майката. скапаха ми ак. е може ли да е от това..!!!!!
аз ги махнах защото работат ми позволява цял ден да си я 4истя,и когато се заиграя с 4асове плафоните светят и ми преебаха акомулатора.
абре те светят и гаснат след време ...при мен е така.
