Results 1 to 7 of 7
Thread: Алфа 147 JTD 1.9 - Error glou plug. Какво може да е ?
    Запален алфист Zarini's Avatar
    Oct 2008
    186
    Default Алфа 147 JTD 1.9 - Error glou plug. Какво може да е ?
    Ами аз още съм новак по тези работи, защото алфата ми е първата кола. Та значи имам Алфа 147 JTD 1.9, обаче днес ми излезе на таблото с иконката, която е за подгрeвателните свещи, надпис Error glou plug. Какво може да е? Да не е заминала някоя от свещите?!
    МОЛЯ, кръщавайте си смислено темите!
    злият модератор spe4elist
    Alfa Romeo 147 JTD 115hp+
    Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
    Горна Оряховица
    7,474
    По принцип това е първото което се предполага, че е станало.
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Това ме кефи точно този модел Алфа,показва директно къде е проблема.
    Имаш свещ за подмяна !
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Oct 2008
    186
    Да. Обаче днеска този проблем изчезна напълно Е как бе баси странното..
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by Zarini View Post
    http://www.alfaromeo-bg.com/forum/sh...ad.php?t=42120
    Разгледай тази тема може да ти е от полза........
    Миналото лято и на мен така ми светна лампата 2-3пъти и после чак края на есента започна да свети постоянно.
    Свещите бяха здрави.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Може и релето да е при тези грешка.
    Mar 2007
    София; Southampton
    73
    Thumbs up
    при мен беше нещо подобно ,Смених свещите и пак ми светеше реотана,След като проверихме всички кабелчета и бушони ,нищо не открихме всичо си беше наред,От релето като извадиш куплунга които отива кьм свещите,провери с пробна лампа като дадеш на контакт дали идва ток за кьм свещите ,При мен проблема беше там,не правеше хубав контакт и вьобще не даваше ток кьм свещите,взимаш един коншактен спреи прьскаш здраво самата букса и в релето ,закачаш ги няколко пьти и ги откачаш ипроблема се реши поне при мен,
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v 140hp '04 The new Mistress
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 8v 105hp '98 еx
