Results 1 to 13 of 13
Thread: Салон от кола с десен волан?
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Default Салон от кола с десен волан?
    Напоследък ми е влязла една муха в главата да си сменям салона. В интернет гледам има много примамливи оферти за салони от коли внос от Англия. Знам, че има колеги, правили такава манипулация.
    Ta, става ли без много преправяне? Конкретно ме притеснява фактът, че регулирането по височина е само за шофьорската седалка, а в Англия това е дясната. Т.е. явно ще трябва да се лиша от тази екстра. Или да си търся основа от нормална седалка и да прехвърлям горницата (ако изобщо става номера).
    Другото е пасажерския ербег. В пасажерската седалка има датчик, който отчита дали някой седи в нея, докато в шофьорската няма (там ербега си работи по дифолт). С английски салон пътника остава без защита
    Как се решава проблема с централата? Нещо превързва ли се, или има някакъв трик (примерно да се "лъже" централата, че винаги някой седи)? Държа ербеците да работят
    От мненията ви зависи дали да взимам "обратен" салон, или да се откажа и да си търся нормален.
    Болен алфист Kamen666's Avatar
    Nov 2005
    Варна
    41
    2,594
    Колега,аз съм с такъв салон от англичанка.
    Наистина е малко кофти с регулирането на височината... но и преди да сложа салона,пак не си бях играл с асансьорчето
    Така,че лично за мен,това не е никаква спънка.
    С еърбеците нямах никакви грижи,закачих буксите и всичко си е ок,нямам грешки,ходих и на диагностика тогава и всичко си беше нормално.
    Надявам се да съм ти помогнал поне малко.
    Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
    Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
    Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX
    Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
    Honda PCX150 - 15 - The Cheapest
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    За регулирането на седалката, защо не смъкнеш кожата от пасажерското място на коженият салон и не я сложиш на твоята. Кожата се маха, на моята е така. По този начин ще имаш екстра регулиране и на двете предни, а подлакатникът ако има, ще е на съседната седалка, но пак можеш да си го ползваш. Това да не можеш да си регулираш нивото е адски досадно, някак си е по удобно!
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Абе то ако ти пасва идеално не е проблем, ама като се качи някой друг да кара...
    Най-удачния вариант е както предложи колегата по-горе, сваляш кожата и слагаш на твоята седялка. Обърни внимание на страниците на седялката, при Рекаро салона често се разбива дунапрена (отстрани до седялката се виждат дребни частици, по това се познава най-лесно)
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Пасажерската възглавница се управялва от бутона ON/OFF, който се комадва с ключа и седи отстрани на таблото.
    Иначе салона става 1:1, като недостатъците сам ги разбрал
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by Dodo 155 View Post
    То това не е ли само за да се изключи изобщо?
    Доколкото знам, в самата седалка има инсталиран тензодатчик, който отчита дали седи някой. Така, че при евентуален удар, да отвори ербега само ако има пътник. Ако не е свързан този датчик, не съм сигурен дали изобщо ще се задейства, дори и да има пътник? Отделно централата дава грешка
    46
    2,381
    Няма ... сега гледах в Е-пер и там също няма подобни сензори ...
    Виж, при японските е сток изпълнение на такива сензори, но там следи и тежеста на пасажера, както и дали седи някой, за да пищи при забравен колан.
    Като се позатопли ще слагам отопление на седалките и тогава ще видя моите
    Ще ти пиша какво съм или не съм намерил
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Забелязал съм, че като се качи някой, когато колата работи, за около 2-3 сек. почва да ми мига индикацията за пасажерския ербег. Един вид познава че някой е седнал.
    Та затва така си мислех.
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Има сензор под седалката. Ако се наведеш ще видиш жълтия кабел с буксата. Откачиш ли я лампата на ейрбега светва и само на диагностика се се изтрива.
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Това е кабелът за възглавницата в седалката, затова записва грешка ...
    Ако колата не е на контакт и сменяш седалката, тогава няма да запише грешката ...
    Нафта юзер mboge's Avatar
    Sep 2007
    Враца
    41
    468
    Тони ти не беше ли с кожа бе , какво ще сменяш ?
    Alfa 147 Q2 1.9 150 hp, Alfa GT 2.0JTS '05 ex, Alfa 159SW 1.9JTDM 150hp+ ex, Alfa 156SW 1.9JTD FL '04ex, Alfa 156 2.0 TS 16V 155hp '99 ex, Alfa 147 1.9JTD 115hp+ '04ex
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Така е да.
  13. #13
    Старши алфист zimin's Avatar
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    нямам възглавници в седалките и пак имам въпросната букса.Бяха ми я откачили на една автомивка като са чистили и трябваше да ходя на диагностика после...
