Колеги, как се разпознава фабричната аларма при 156?
Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
Какво имаш предвид под "разпознава"?
156 2.0TS 155к.с.+ремап
Имам предвид като погледнеш колата, разбира ли се, че алармата и фабрична, а не поставяна след това. Някакви специфични белези?
Ами доколкото знам няма фабрична аларма. Има централно заключване и светодиод за индикация(поне на моята е така).
Aaaa има има,моята е с фабрична аларма.Освен че се заключва колата и изписуква и й светват мигачите,а всичко се управлява от оригиналният ключ.Освен това до блока с предпазителите има ключ за включване и изключване на алармата.Той е по-различен,ама моя го изгубих някъде.
При мен положението е следното. Имам диод, датчици
в предните колонки. Колата е 99-та и ключа не е с копче.
На дистанционното има всички атрибути на Алфа-емблема и надписи. Лапичката на дистанционното мига, но ефект няма.
Ако е фабрична, би могло да се провери на екзаминер какъв е проблема. Ако не е, да си слагам направо друга аларма.
Ключа е на сирената. Като отключа колата, диода в купето светва. Но с дистанционното нищо не се случва.
Един колега от Ланча форума прави диагностока на фабрични аларми, така, че ще и видим проблема.
Щом ключът е на сирената със сигурност алармата не е фабрична.Но това от една страна е по-добре,защото ако е повредена я свалят и ти слагат нова и си готов.А моята никой не иска да я бара,защото не разбирали от заводски,а имам само един ключ и ако стане нещо с него направо не ми се мисли.
Колега и аз съм с фабрична аларма и имам само един ключ,може да ви е смешно,но си го нося на връзка на врата. Питах в представителството на алфа в Бургас,казаха ми 480лв.,много ми се видяха и се отказах на този етап.
Ключ със чип е 80лв.на ключар,но проблема е ,че немога да намеря човек който да направи дистанционно което да управлява фабричната аларма!
И аз имам фабрична аларма - може да познаеш по сгъваемия оригинален ключ. В купето има и обемни датчици. На ключа имам два бутона - за отключване/заключване на вратите и за отваряне на багажника. Мигачите мигват мисля че 2 пъти и остават за малко включени когато отключиш.
Ex: Алфа Ромео 156, 1.6 TS '98
Ex: Алфа Ромео 156, 1.9 JTD 16V (140 ps) '03
Ex: Алфа Ромео 159, 2.4 JTDm (200+ ps) '07
Alfa Romeo 146 ti
Наличието на такъв ключ и светещи мигачи е необходимо но не достатъчно условие да имаш аларма. Както колегата по горе е написал може да се разбере по наличието на модул за алармата до блока с предпазителите намиращ се в ляво под волана. Там има ключ за включване и изключване на алармата. Капака се сваля лесно, но не знам дали отговаря на критериите "като погледнеш колата, разбира ли се, че алармата и фабрична"
До колегите с аларми:
Къде точно се намира този диод?
156SW 1.9JTD 16V
Да ви кажа,че моя ключ не е сгъваем,а има един гумиран бутон огоре,но алармата си е фабрична.
Диода се намира отгоре на таблото на рамката на централния въздуховод!
При мен диода е под цд-то. Моят ключ няма копчета по него.
Mercedes W202 - 200kompressor 99'
Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
