Results 1 to 8 of 8
Thread: Въпрос броня
    Default Въпрос броня
    Колеги когато се е получило такова изместване на бронята навътре както на снимката това сигурен белег ли е че е удряна колата?
    Alfa 145 1.8 TS '97
    Старши алфист toshko69's Avatar
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Quote Originally Posted by kalata8 View Post
    Определено не.На мен повече ми прилича на сваляна броня и после е сложена не както трябва,или е натисната някъде и е влязла навътре.Отворите на бронята са елипсовидни и може да се измести.Под капака трябва да гледаш/греди и т.н./,ако там е добре значи няма удар.Това е моето мнение.
    alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
    Sep 2008
    851
    Доколкото знам основен принос за тези измествания имат двете висящи гредички. За удар ти е казал колегата какво да гледаш. Аз само ще допълня, че трябва и отдолу (на канал или подемник) да я погледнеш, за да може да огледаш по добре роговете. Също ако е имало удар и е леко пострадала долната греда под радиатора, в повечето случаи не я сменят, а просто я изправят само.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    ясно, питам защото ми направи впечатление че има доста с такова изместване.
    Alfa 145 1.8 TS '97
    Болен алфист rossenvn's Avatar
    Jul 2009
    1,227
    Това че бронята изглежда добре не е гаранция, че колата не е удряна. Може да е удряна, а бронята да е нова /от морга/, но със същия цвят и при поставянето да не са я монтирали правилно. Като вдигнеш капака погледни двата радиатора. При по леки удари може да останат следи. Например: огънат радиатор на климатроника, леко огъната гредичка. Вярно, че най добре да я вдигнеш на подемник и ако няма кора под двигателя всичко ще стане ясно.
    Точно това изместване се дължи на трите винтчета който държат отстрани бронята за калника, вероятно са разхлабени по някаква причина, и бронята е изместена назад.......вероятноста да е сваляна е доста голяма........
    Сладоледаджията
    Sep 2008
    Поморие
    48
    237
    преди 3 години като бях ударил предишната ми 156-ца, си поръчах нова предна броня, беше за 150-160 лв и изглеждаше напълно същата, но при поставянето и излезе че е имала малка разлика в размерите, с леко напасване майсторите я сложиха, не знам каква беше - турска ли, тайванска ли китайска ли, но имаше малко разминаване
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    За подкартерната кора не е гарант, че колата е блъскана, моята има нова на една година, старата я смених по каското, беше пукната на едно място. Преди два дена замалко да я оставя на един коловоз. Напълнило се с сняг и като съм давал назад за да се измъкна при буксуване са се откъснали два винта отзад, хубу че навреме чух и отремонтирах.
