Results 1 to 15 of 25
Thread: Къде се намира AirBag централата на 156?
    Default Къде се намира AirBag централата на 156?
    Колеги кажете къде се намира централата на AirBag-a и лесно ли се сваля, мога ли да си я сваля сам без да предприемам някакви рискове? И също ме интересува какво и правят на централата когато дадена грешка не може да се изтрие при диагностика и се налага сваляне на централата.Как изглежда тази централа. И защо искат по 150+лв за свалянето и?
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Пред скоростния лост е. За да стигнеш до нея, трябва да сваляш корите. Не съм сигурен дали става само със свалянето на тия подобните на мокетчета отстрани на централната конзола.
    Представлява метална кутия, захваната с болтове към пода. В нея влизат характерните кабели с жълта изолация.
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Да колега сваля се,демонтираш дясната кора(до краката доло)няма нищо сложно при демонтирането й,ако не се изчиства грешката с комп,значи е заминала централата,поне при мен беше така,успех с демонтирането.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    А как се свалят тези кори? И предполагам като я сваля(центрелата) това няма да ми спре колата докато не я сложа обратно, в смисъл колата може да върви и без централата.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Кората се държи на един винт и две пластмасови копчета. Дърпаш седалката максимално назад и ще видиш винта (горе-долу около лоста на ръчната е). Копчетата с дърпане излизат.
    Централата с букси ли е свързана с кабелите или с устър клеми? И коя от двете кори да сваля, тази до шофьорската седалка или до пасажерската седалка?
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Quote Originally Posted by cassillas View Post
    За предпочитане е пасажерската кора,централата е на букса,не пречи да караш колата със свалена централа,така или иначе нямаш аирбагове в момента,сваляй смело и ако намериш 2ръка слагай,ако е изпрвана лампичката ще угасне и без диагностика.
    Quote Originally Posted by barash View Post
    По това което разбрах до сега ще ми отнеме не повече от 15-20 мин свалянето. Дано е толкова лесно колкото казвате, ще го пробвам в събота най вероятно и ще направя снимки за да е ясно на другите които имат същия проблем
    Трябва ли да откачам акумулатора?
    Желателно е, с десятка ключ се отвъртат, вземи си по тънка отверка да подпъхваш като откачаш буксите, и найстина както казаха колегите от пасажерската стнара е по арно......
    Горна Оряховица
    7,474
    Щото има записана крашдата. Тя се трие малко хакерски Отваря се нетралата, сваля се чипа или с една специлна джвъга се закачат само пиновете към програматора и се трие вече и записва новия дъмп. За тва искат 150 лв. щото си е работа, знания, софтуер и техника.
    Удрял ли си се? Защо има крашдата?
    Незнам, аз не съм я удрял а и всички 4 еърбега са си на място.Освен това като избирах колата държах много всички луфтове да са идеални. А и съм бил на много сервизи до сега(екстрийм, клубния при Румбата, италсервиз, пандо кар) и никой не ми каза че има някакви съмнителни заварки или деформаций. Ама не може диагностика да изтрие грешката. Обаче със сигурност знам че предната броня е била пукана и поправяна ама според мен е било без сериозно последствия.
    Горна Оряховица
    7,474
    Каква беше грешката? И с какво я четоха? Само крашдатата не може да се изтрие през буксата. Всичко друго щом дава грешка и не може да се изчисти значи има проблем или с някой датчик или с връзките към тях.
    Как мога да разбера или къде може да ми кажат?
    Горна Оряховица
    7,474
    Кое да разбереш? Нали си ходил на диагностика и е имало грешка? Не я ли видя каква е?
    Ходих преди година и половина при Велин от клубния сервиз и ми каза че не може да се изтрие, било му отчело че са правени опити и от други да се изтрие ама не успешни незнам как го е разбрал.
