Results 1 to 6 of 6
Thread: 100 лв Семеринга
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Default 100 лв Семеринга
    Здравеите фенове!
    Вчера видях малко изтекло масло и веднага на сервиз. Оказа се,семеринга на скоросния лост.
    В сервиза искат 100 кинта за смяна
    Незнам как да реагирам !?
    Моля,даите съвет ,има ли опасност да остана без масло в скоростите ?
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    ако наистина са ти казали така, бегай бърже от там
    ако вече ти не си разбрал точно това е друго нещо
    100 кинта е прилична цена ако ти сменят семеринга на първичния вал, защото се свалят скоростите
    ако е за семерниг на някоя от полуоските тази цена е малко пресилена
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    В сервиза ми казаха,че трябва да свалят скоросната кутия защото семерингата е от горе. Там влизало някакво лостче за превключване.
    Болен алфист Kostadin's Avatar
    Пазарджик
    1,186
    В интерес на истината и аз го имам този проблем, с теча на масло от скоростите особено при по-висока скорост и още немога да рзбера от къде е?
    Подозренията ми са насочени на първо място към ск. лост там където влиза в кутията, както е описал колегата и другото място, което ме съмнява е полуоската или по-точно семеринга на полуоската, но понеже като избие масло от там дето избива и аз незнам от къде точно, при всички случаи попада върху полуоската и при това положение е много трудно да се определи от къде точно избива, защото полуоската при въртенето си го разпръсква навсякъде и всичко става само масло, но при всички положения е от едно от двете места.
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Май и при мен го има този проблем. И аз се чудих дали не е от сенрингата на полуоската, но както казва колегата Костадин иди го разбери откъде е след като всичко е наклепано с масло.
    И при мен имаше такъв проблем и се оказа семеринга на полуоска, но това се получи още при първото й изкарване на БГ магистрала и стана точно при по-висока скорост (някъде около 180км/ч), след това спрях и цялата беше в масло отдолу и по прага от лявата страна.
    Alfa Romeo 155 1.8TS
    Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
