Results 1 to 15 of 18
Thread: Обороти-2.0 T.S
    Default Обороти-2.0 T.S
    Колеги,имам 166,2.0 тс,карам я само на бензин 98 или 100 октана.Сменил съм всичко - ремъци и ролки плюс въздушен филтър,но още не съм сменил свещите.Искам да попитам колко бързо би трябвало да се вдигат оборотите.Когато давам газ има леко замисляне от 1000 до 2000 оборота и след това всичко е ок,но все пак ми се струва бавно.Как е при вас.
    iS-killer Abar7h's Avatar
    Jul 2009
    33
    756
    И аз съм с кофти свещи и вдига бавно, предполагам че това е причината!
    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
    Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
    BMW 328i
    101
    Quote Originally Posted by Abar7h View Post
    Мисля че е нормално,силата на 2тс идва след 3000об.
    ---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    Quote Originally Posted by krasivl View Post
    Сменил съм свещите оригинал, 100000км. им дават.Тръгва да върви над 3000об.
    Quote Originally Posted by Алфист11 View Post
    Нищо и няма на колата! То при нас с JTD-та ги вдига бавно и чак след 2000 ни идва силата, а на ТС идвакъм 3000-4000 За това че всичко си е нормално
    156 2.4JTD 136+ PS
    Feb 2010
    43
    145
    И все пак става въпрос за свещи(консуматив),сменяи ги!
    156 2.0TS 155к.с.+ремап
    Благодаря за отговорите.И аз мислех,че просто двигателят си е такъв
    Jan 2010
    25
    Здрасти, колега! И аз карам 2.0тс и нямам такъв проблем и не би трябвало да има. Да тромава е защото е тежка, но набира плавно без да се замисля. Вероятно са свещи.
    Вечно търсещ красота! Ass's Avatar
    Търговище
    54
    262
    Колега! След някое по-продължително пътуване вземи та свали една от "големите" свещи и виж как е. Ако централният електрод е станал елипсовиден от износването - сменяй. Ако всичко е наред - действай в друга насока.
    Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
    Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
    "If the sun refused to shine, I would still be loving you.
    When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
    Ами и моята набира плавно,няма прехълцване,но ще сменя свещите скоро.Иначе форсирах на място 156 1.8 и тя вдига по-бързо оборотите.
    Дебитомер сменил ли си?
    не съм
    Старши алфист qpwo's Avatar
    Sep 2008
    912
    Дойдохме си на думата... И аз Бая зор видях докато набере обороти колата преди да сменя дебитомера.....
    166 TS 2.0 1999 ГИ
    не съм
    На първо време за да не ръсиш 130 кинта за деб, може ако имаш познат колега със 166, и сигурен деб, да ги смените за малко да видиш дали има разлика - това е най - евтиния експеримент.....така наречения тротъл респонс има отношение спрямо кофти дебитомер......
    Ами нямам познат и май ще трябва да го сменям.В какво точно се изразява действието на дебитомера.Знам,че е някакъв датчик за въздуха към двигателя?
    Отчита количеството въздух постъпващо към двг, и съответно екуто образува коректната смес.....
