Results 1 to 15 of 19
Thread: Евтин спортен филтър?
    Default Евтин спортен филтър?
    Колеги дайте идея за евтин и сполучлив спортен филтър. Нещо оптимално за малко пари и с лесен монтаж. И също какви последствия ще има от смяната(предполагам положителни). Проформа съм чел из форума че някой колеги имат конуси или "гъби" нека споделят опит. Говорим за колата от подписа
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    Запален алфист plamen76's Avatar
    Feb 2009
    198
    Quote Originally Posted by cassillas View Post
    Една идея-много практична:
    Ако капака на кутията ти е като на 2.4 JTD(диаметъра на отвора)си взимаш този филтър:http://eftini.com/sporten-filtar-yed...Path=12_296_18 Пасва идеално като риплейсмант.Много лесно се монтира.
    Основната разлика е в това че не го сменяш а само переш и на третата смяна на масло си го избиваш като цена.Иначе разликата във вървежа се усеща само когато е чист филтъра.Над година съм с такъв и нямам проблем със зацапване и отказ на дебитомер.Доволен съм от инвестицията.
    ALFA ROMEO 159 2,4 JTD 210 PS
    Колега, този филтър директно ли се монтира на мястото на стария, без преправяния?
    AR 156 2.4 JTD 98' RED ~200 bhp - EX
    Seat Toledo 1L 1,9 TDI EX
    AUDI A4 Avant B5 1,9 TDI ~150 H.P Quattro
    По принцип евтиния филтър по дефалт трябва по често да се пере, и по харно да се смазва, иначе пуска фин прах...
    Feb 2009
    198
    Не знам разликата м/у евтин и скъп филтър доколко е реална като изработка(според мен това си е бизнес и много хора се хващат и вярват на тези реклами)къде е логиката за един филтър от памук за цени от над 100лв.Я да помислим по-реално.
    п.п.Филтъра се монтира много лесно,махат се само едни преходници и се навива на входа на дебитомера малко изолир-бланд за да може да се стегне с изхода на филтъра(става и с преходник)
    п.п.2 Досега съм нямал проблеми с пропускане на прах от филтъра-просто трябва да се пере по-често
    Старши алфист
    Aug 2007
    36
    998
    Ако искаш конус, погледни тукhttp://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/
    Апекси можеш да си поръчаш от ибей за около 170лв, сух тип е и не трябва да го омасляваш, за да филтрира. Ако не ти се дават толкова пари, по-добре си вземи риплейсмънт вместо евтин конус.
    ex
    147Q2
    300bhp/606nm
    Gtb2260, fmic, ss exhaust, Eibach springs & anti-roll bars
    Quote Originally Posted by plamen76 View Post
    Абе това трудно може да се разбере, липсата на фин прах по вътрешните тръби и дебитом не е гаранция - иначе си прав за търговските трикове.....
    Feb 2009
    198
    И да си пуска прах няма значение щом всичко си е ок.
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Дали? Щом няма значение, защо въобще слагате филтри? А че и спортни за маса пари?
    Jan 2008
    5,265
    АБе принципно не е много добре за дебитомера, ако го боднеш филтъра директно преди него, особено ако е обилно омаслен...
    Най-хубаво е да се изведе конуса някъде, така че да дърпа студен въздух.
    Моят JR риплейсмънт го направих по следния начин : Той си седи в оригиналната кутия...Прекъснах стоковата тръба от кутията, която свършва някъде горе в калника и изведох друга, огъваема в решетката отпред ниско долу на бронията, така че да постъпва директно студен въздух към филтъра в кутията...По мои изчисления с колкото по-висока скорост се движа, толкова повече студен въздух би трябвало да влиза.
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    АБе принципно не е много добре за дебитомера, ако го боднеш филтъра директно след него, особено ако е обилно омаслен...
    Преди него предполагам имаш впредвид.......
    Jan 2008
    5,265
    Да де..Зависи от къде го гледаш
    МEGANE RS CUP ''20
    Feb 2009
    198
    Моят филтър е точно така монтиран и аз имах съмнения относно омасляването и пропускане на прашинки,но при всяко пране оглеждам дебитомера и тръбите но си изглеждат привидно чисти.Омаслявам го нормално.Година вече я карам колата така:
    Ето малко снимки:
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Picture 002.jpg   Picture 004.jpg   Picture 003.jpg
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Афиф работа.
    При положение, че за тези пари на тези "спортни филтри" ще си вземеш приблизително 4 нормални, които като ги сменяш на 20к км какво правим. Ще търсиш избиване след 80к км. ли?
    А и като добавим евентуално измислицата с тези филтри с миенето им с омазняването им с евентуално проблемите които ще си създадеш след едно по-добро омазняване. А и комбинацията от по-лошото филтриране, какво правим?
    А и от друга страна да се занимаваш 4 пъти повече (ако го переш примерно на 5к км) отвъртане завъртане на всичко, за да си извадиш филтъра и да го переш.
    А и накрая любимото - "малко изолирбанд"
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Това не винаги е точно така, щото ако си поигае малко човек може да си направи много лесна смяната, сваляне и качване, плюс това арните филтри не искат пране и мазнене на всеки 4к км.......
    ПиЕс - гледах някакво видео с тестове на КН филтри, обилно омазнени, отнасящи се за това могат ли да повредят дебитомера - изчисляваше се и показваше с каква скорост минава въздуха през филтъра, кога може да започне увличане на течност към дебитомера, и крайния извод беше че е опасно единствено когато филтъра е удавен в масло, и деба е на по ниско ниво от него......но и на това показаха цаката, завърта се сензора с нонектора надолу.......аз лично не вярвам че от това деба мое дасе повреди......
