Results 1 to 5 of 5
Thread: Проблем с парното 146 1.8ТS
    Старши алфист JORDANGT's Avatar
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Unhappy Проблем с парното 146 1.8ТS
    Не мога да се оправям с тая търсачка за което се извинявам предварително.
    И така за проблема.Изля ми се антифриза в краката на пасажера.След като махнах капачката отдолу вдясно видях че капе.Можете ли да кажете дали е радиаторчето или кранчето.Вече съм свалил цялото табло(от декоративната лайсна надолу).Превкючих на студено и долях и пак си течеше.От както я имам все се оплаквам че парното не е много добро,за разлика от предишната ми 146-ца 1.4ТС.С две думи ако някой е правил тази операция нека да сподели опита си и евентуално да ми кажете цена на кранчето и на радиаторчето.От два месеца забелязах,че ми губи малко течност без отвън да е намокрило някъде и ето от къде е било.Ааааа и от къде се бърка за свалянето на скобите на маркучите.Болчетата на скобите гледат надолу и немога да си провра ръката от горе,а за отдолу си нямам и на идея как ще стане.
    Благодаря предварително
    Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
    Здрасти,
    не съм 100% сигурен, но мисля че системата е като в 155, т.е. кранчето е от ляво към краката на шофьора. Кранчетата вървят около 20-25 лева, радиаторче на парното с кранче, по спомен цена около 70-80. При мен на 155-цата веднъж ми спука радиаторче и два пъти протичаха кранчетата от различни места, там е малко като лотария работата, дали ще уцелиш читаво. Пробвай първо да свалиш всички кори и виж дали ще успееш тогава да огледаш по-добре.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    760
    здрасти,написал съм цяло ръководство за ремонт на парното с картинки, и какво точно се разглобява. 99,9 % е радиатора, и имай предвид, че в магазините излиза като радиатор за фиат браво/а.
    Ръководството тук
    има ПДФ файл, дръпни си го и го разгледай, при въпроси можеш да звъннеш, телефона ми е нейде из форума
    п.с.
    Пия БЕКС, успех
    п.с. 2
    оправи ли фаровете?
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Благодаря ти от сърце.Направил съм всичко по този начин(е счупих една две щипки),сега остава да го купя($=???) и монтирам.
    На планката която притиска тръбите имах само един болт посредата???
    Всяко лято съм във Варна и ако се видим(след като се разберем за това) ще пием Бекс много.
    Aug 2006
    760
    последните ми спомени са 40лв. някакво не-оригинално, 80 оригинално.
    Като дойдеш и се видим, заедно с бекса ти обещавам ремонт на фаровете.. псулютно безплатно.
