Results 1 to 15 of 18
Thread: Километражът отказа
    Apr 2007
    София, Благоевград
    372
    Default Километражът отказа
    Колеги преди един час забелязах че километража ми не отчита. Нито скорост нито изминато разстояние. Отказва и самият ИЦС да смята средна скорост, разход и тн... Друга аномалия вече изчезнала и незнам дали не без връзка с неработещия километраж беше светването на лампата за ръчната спирачка. Като натисна спирачката и лампата гасне, пусна ли я светва... Що е то!?! . А а преди да почне да свети силно светеше съвсем слабичко (мъждукаше), даже си помислих че някоя друга крушка отзад свети и се вижда през индикатора за ръчната.
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136hp 2000г. - ex
    Opel Signum 1.9 CDTI 150hp 2006г.
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    За километраж и скорост информацята идва от централа за ABS.
    Само не знам дали се очита само от един датчик на колелото или на няколко комбинирани.
    Ако има проблем там би трябва да се отчита със диагностик. Ако си имаш кабел за диагностик, можеш да го провериш много бързо.
    И то ако свети лампата за ръчната, може би наистина нещо със ABS.
    Естествено може просто кабел да е прекъснат някаде но тогава се надявам също да се види на диагностик.
    Аз си мисля на един прост тест първо -> багажник не може да се отвори като караш над 2км/ч. Карай със 10км/ч и натисни копчето във жабката. Ако се отвори багажник, сначи е ясно че е между датчик-ABS-таблото.
    Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
    Apr 2007
    София, Благоевград
    372
    Хмммм интересно... от там ще да е проблема.... АБС имам обаче... смисъл доста добре спира колата. Ще се ходи утре до Орландовци
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    Ако имаш абс значи датчиците са си добре. Нали си сигурен че абс се включи като спираш ряско ?
    Ако дури един беше предсакан по принцип абс би трябва да спре да работи, да светне лампата на абс по таблото и сус сигурност да даде грешка на дягностик.
    Пробва ли това със багажник ??
    101
    Quote Originally Posted by EMo0o View Post
    СПАМ СПАМ СПАМ
    Проблемите който има колегата не са от ABS. 100%
    Apr 2007
    София, Благоевград
    372
    От студа ли от какво ли.... днес аномалии няма. И километража си работи и никакви лампи не светят . Въпросът е докога. Вчера имаше още една аномалия. Силно тресящ се двигател!? при спряла кола се усеща. Като е пуснат педала на газта и колата си седи на 800 - 900 оборота в спряло положение и се клати цялата. При леко подаване на газта веднага изчиства вибрациите. Днес такваз аномалия няма вече. Кочината ми постоянно намира начин да ме учуди
    Apr 2007
    София, Благоевград
    372
    Мдам .... няколко часа по късно пак съм без километраж.... а сутринта работеше.
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    ейй тогава е лош контакт някаде заради студа... решението е единствено да си смениш страната със по топла... капризна Алфа !!!
    heartbeat: 166 kbps kpmaster's Avatar
    Aug 2009
    178
    на мен по същия начин ми тресе ако не е на скорост, само че докато беше по-топло времето... оня ден на +5 градуса пак го направи....
    Возя се с 159 1.9 JTDm 150
    Първата алфа любов: 166 2.4 JTD '99 - EX
    НаФТа ФеН Член на клуба EMo0o's Avatar
    Sep 2007
    34
    2,178
    Quote Originally Posted by kpmaster View Post
    Тампони на ДВГ-то?
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
    Запален алфист hamel1's Avatar
    Apr 2008
    Стара Загора
    51
    269
    Или Дюзи
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD ' 99
    LANCIA THESIS 2.4 JTD ' 03
    Jan 2011
    VARNA
    1
    Quote Originally Posted by hamel1 View Post
    Или Дюзи
    Kolegi az imam problem sys strelkata na skorostomera pokazva mi sus 27 km po malko pri dvizenie na avtomobila njkoi znae li ot kude moze da e problema , vsi4ko drugo raboti kilometraza obortomera na displej si pokazva s kakvo a skorost se dviza samo strelkata e ptoblemna , kolata mi e 166-2,4JTD
    А що не пишеш на Български?
    May 2016
    3
    Здравейте. И на мен от няколко дни ми светна индикация ABS и за ръчната. Всичко започна мисля (може и съвпадение да е) като минах през локва. Може да потегля без да има някаква грешка и по някое време когато светне, стрелката на скоростомера не работи; като изгасне си заработва. При първа възможност ще ходя на диагностик.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Хубаво е от време на време да си почистите масите.
    Спестява доста главоболия!
