Results 1 to 12 of 12
Thread: Оборотомер 156 1.8
    Default Оборотомер 156 1.8
    Прекъсвача се включва на 4.500об,/муден е/дали някаква течност има вътре която вече за нищо не става или проблема е електрически,дали с ново или втора употреба контролно табло ще се оправи
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Quote Originally Posted by napoli View Post
    Хахахха колега ти уби коня с тази тема !!! ХАхахах
    Пробии контролното табло със бургия 2мм, да изтече ако има течност и дава на късо някъде, тогава прекъсвача със сигурност ще се вдигне, поне до 6500 ще иде, гаранция.......втора ръка контролно табло струва към 300 лв, не си струва......
    ПиЕс - другата опция е да си вземеш нов прекъсвач......но виж кой тип е за твоя двигател, има до 6к, 7к, 7500, над 8000 е опасно, може да ти превърти прекъсвача......
    Sep 2006
    2,867
    Би ли описал как звучи прекъсвача и примерно на някоя от скоростите на колко километра се включва прекъсвача.
    И Като не знаеш недей да украсяваш работите с течности и разни такива просто попитай защо прекъсвача ти е еди къде си.
    Първо трябва да видиш дали не свети лампата на инжекциона и да си сигурен че това което чуваш и се случва е наистина прекъсвача е не е нещо друго.
    Ето как звучи прекъсвача http://vbox7.com/play:b0db549d
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Старши алфист toshko69's Avatar
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Колега с това обяснение дето си го дал относно проблема си ми оправи настроението за целия ден,смял съм се сам пред компа.Има търсачка.Майката му е четене.Но за да те улесня,повечето колеги ще те пратят на стенд,защото причините са няколко,и понеже най-вероятно не чуваш прекъсвач,а просто колата не вдига повече от 4500 об.,сменяш дебитомер и си готов,но крайната дума ще кажат майсторите като идеш на стенд.
    alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
    точно така се чува в 4500
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    точно така се чува
    ---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    на втора скорост 100км.
    ---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
    Quote Originally Posted by toshko69 View Post
    дебитомера няма нищо общо
    Sep 2006
    2,867
    Значи щом на втора стигаш 100км и тогава прекъсвача се чува това означава че двигателя си постига оборотите 7200 след което вече няма подаване на запалване.
    Проблема може да е в самия оборотомер кабелите или някъде другаде като за начало може да пробваш с друг оборотомер струва 40-60лв(втора употреба) но ако може само да пробваш защото проблема може да не е в него а някъде по веригите.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Аз тази количка я карам една година,още при покупката го забелязах,но човека продавач ме повози и колата върви ,но не показва както трябва.Викам си ще го сменя,но все не стигам до него,сега доиде това време.Други проблеми нямам,според мен е от контролния уред.
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Сменяй колега.Щом върви както трябва,най-вероятно е от обортомера.
    Смених контролния уред,и к,во стана светна чека.Отивам на диагностика.
    Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    А колата оправи ли се
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    883
    ...чека за изгоряла крушка ли ....... леле мале ..... сериозно ще да е .... м дам ...на диагностика за най-сигурно ......
