Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: Разлика в ангренажите на 1,8 CF2 и 1,8 CF3
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by vegatta View Post
    отхлабваш и двете колелета и петите лягат идеално
    Това го провехме и двете колела се разхлабват но след като се стегне и опъне ремъка и се напрявят няколко оборота на изпускателния вал имаше много малко разминаване петатаж не лягаше идеално което не можеше да се оправи от луфта на колелото в шпонката няколко пъти пробвахме прехвърляхме зъб но тогава работата отиваше съвсем на кино.
    Птосто незнам дали разликата при тези двигатели е само диаметъра на водната помпа и дължината на ремъка или дължината на ремъка е променена защото орлките и водната помпа са с променени места спрямо ЦФ-2
    Но както и де е като ги сменям ше сменя всичките включително и водната помпа с такива каквито тярбва да са.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    От обяснението ми стана ясно че наистина ти трябва читав майстор
    Горна Оряховица
    7,474
    Братле, какво значение има колко е дълъг ремъка и с колко зъбие е. Щом стъпката на зъбите е една и съща нямаш грижи с ремъка. Няма значение колко ти е голяма водната помпа и къде се намира. Наистина трябва читав майстор дето вика Бобо. Ама аз до колкото знам ти сам си я зацепваш или? Да не би петите да са някво менте?
    Sep 2006
    2,867
    Петите са си добре ама този път гмт ще е на индикатор да видим дали ще стане предния път беше по белега на маховика ама там завизи малко от къде точно поглеждаш.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Горна Оряховица
    7,474
    Никога не съм гледал белези аз. То и на малката шайба има белег и си съвпада точно с индикатора като меря.
  6. #21
    Sep 2006
    2,867
    Ебаси ремъка с 166 зъба дойде къс и сложихме ремък 168 зъба отиди да го разбереш ся какъв трябва да е.
    Освен ремъчните шайби на разпределителните валове да са и те различни и да са с различен брой зъби. Ама няма как да сравня.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  7. #22
    Горна Оряховица
    7,474
    Ремъчните шайни на валовете трябва да са точно с два пъти повече зъби от на коляновия вал. Това не го отдавай на съмнения Aз съм със 168 зъба ремък на CF2 и помпа с диаметър 71 мм.
  8. #23
    Sep 2006
    2,867
    Да бе верно че няма как да е с различен брой зъби не бях се замислил. Значи ремъка 166 зъба идва къс независимо с коя помпа е разликата им е малка за CF-3 беше май 68 или 69мм не я измерих точно. Интересното е че на кутиите на двата ремъка пишеше че стават за 1,8 97-05г ама то много не може да се вярва.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  9. #24
    Горна Оряховица
    7,474
    Ами аз съм със 168 зъба и 71мм помпа и пак е зор поставянето на ремъка, но все пак влиза. Със 166 обаче мисля, че няма да стане освен ако не е по-малък диаметъра на помпата.
  10. #25
    Sep 2006
    2,867
    Разлика в помпите има но е малка 2мм в диаметър което в радиус е 1мм влиянието което ще окаже е минимално а ремъка си влезе добре 168 зъба 166 нестигаше от никъде.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  11. #26
    Горна Оряховица
    7,474
    68 мм е помпата на ЦФ3. 1,5 мм е в радиус, ама то не ти пречи, че си с по-дългия ремък. Щом се опъва добре...
    Ти защо тръгна да я презацепваш? Сменяше ремък или нещо проблем имаше?
  12. #27
    Sep 2006
    2,867
    Дойде време на ангренажа направи 50к км а за опъването опува се чопчето си сочи точката а другия ремъкпо никакъв начин не може да стане.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  13. #28
    Горна Оряховица
    7,474
    Еми щом всичко е наред
