Results 1 to 15 of 19
Thread: Километражът отказа
    Default Километражът отказа
    Преди време километражът отказваше за много кратко, а днес отказа за постоянно. От къде да я подхващам? От къде идва сигналът са километража? Казаха ми от ABS-a, но той си е изправен, та вероятно някъде по пътя на сигнала има проблем. Ако може да кажете къде има възлови точки по тътя на сигнала, от които може да е причината.
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Ако дадеш подробности преди в какви случаи е отказвал, какво свети по колата, сега как отказа и т.н има по голяма вероятност да получиш съвет. Рискуваш в момента да получиш 962 варианта за решение, плод на мислене на глас.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Отказвал е просто ей така, при тръгване от място, но като се увеличи скоростта се оправяше. Това се е случвало само 2-3 пъти, преди километражът да откаже тотално. Всички други агрегати и системи по колата си работят нормално, няма светкащи лампички. Сега преди да откаже, колата я бях оставил да загрява на място около 45 мин. с дръпната леко ръчна спирачка. Точно преди да я оставя така, колата измина на студен двигател 5 км. с работещ километраж. След загряването, видях, че километражът не работи и реших да я настъпя до 90-100км., та дано се оправи и наистина като се вдигна скоростта се оправи, но за кратко, след което пак отказ, този път за постоянно.
    Видях тази темаhttp://www.alfaromeo-bg.com/forum/sh...ad.php?t=31992 и в схемата забелязах , че километражът е обозначен като "Е10", ако не се лъжа. След това видях схемата за ABS-a, където километражът също е отбелязан,като "Е10" и има ел.връзка с АBS-a в точка отбелязана с "А". Може ли някой да каже,проводникът от точка "А" с какъв цвят е?
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Зелен , от километража.Светло син от ЕКУ-то.
    Днес запалих колата с друг акумулатор и всичко се оправи
    Вчера акумулатора ми падна в....... движение!!!! Ей тъй както си карам, всички всетлини намаляха, светнаха всички аварийни лампи и едвам се прибрах. Толкова години карам коли, а такова нещо не ми се е случвало, да ми падне акумулатора в движение с изправен алтернатор. Когато замериха акумулатора в сервиза всичко си е ОК, но защо не е зареждал в движение? Днес ще взимам зарядно да заредя акумулатора и ще се разбере окончателно от къде е проблема. За сега изводът е че при изтощен акумулатор първо спира километражът без никакви други индикации. Поне при мен така се получава.
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Грешен извод си правиш, според мен.
    Колеги филмът продължава. Както казах, сложих друг акумулатор. Мерих зареждането, всичко наред. Изминах 30км., загасих двигателя, запалих след 30 мин. и замерих дали зарежда. О, ужас, не зарежда...отново. Аварийни лампи не светят. А, дане забравя, километражът пак не работеше. Спешния въпрос е дали ако алтернаторът не работи, аварийната лампа на акумулатора ще свети? Моля помагайте, че филмът е хорър.
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Ако алтернатора не зарежда, трябва да ти светне лампа.Освен ако не е изгоряла крушката.Ти провери ли си бушоните как са?Провери ли кабелите на клемата на акумулатора, кабела на алтернатора?
    Крушката не е изгоряла,при палене светва и след това гасне. Утре ще проверя кабела от алтернатора, че само това не съм проверил. Един приятел ми подхвърли, че може диоди да са изгорели и затуй не зарежда и не дава индикации за повреда. Каквото и да е утре ще се разбере, то се видя, че без сервиз няма да се мине.
    Nov 2008
    46
    2,297
    Аз само да попитам, километража ли не работи или скоростомера? Имам предвид цифрите въртят ли?
    Естествено първо си реши по-сложния проблем с алтернатора.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Нито скоростта, нито извървения път показва, а работите вървят към алтернатор. За съжаление.
    Днес цялата картина, стана ясна. Повредено реле регулатор на алтернатора. То добре, че стана тая беля, че като вдигнали колата, единия маншон скъсан и карето останало без грес. Цялата работа, смяна на маншон, колекторни пръстени и реле регулатор- 160лв.бруто.
    Изводът-при изгоряло регулаторче на алтернатора, аварийната лампа не свети, егати логиката в тая кола, разочарован съм. Затова наличието на волтметър в колата става задължително и това ще е следващата ми задачка.
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    волт метър?
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Да, за да следиш, колко ти зарежда алтернаторът. Може и с амперметър, но е по-капризно.
