И вчера и днес пали без проблем, та даже днес като при +15 градуса.
"BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
Opel Astra J GTC
и аз си пала на 4 цилиндара без проблем на -14 тази сутрин единиа малко е сас изгоряла свещ да питам имали някакавпроблем нещо можели да се случи като не работят 5 свещи после да бера грижи ?
не я бях карал 20тина дена, но вчера при -18 я изрових.
запали от раз, след 10тина мин. си обърна на газ и литнахме.
извън града асфалта сух, 100тина км/ч си се поддържат, ама сигурно става като -30,щото и стъклата не се смъкват,и течността на чистачките стана като за уиски, и бравата се одърви, и абц-то поприсветна на няколко пъти.........
156 SW 2001 бивша.
Последно я палих преди 4 дена , за да и сложа малко бензин . И днес милата не ме предаде .....
Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY
Alfa Romeo GT 1.9JTD 150+ HP BY DAGI
Сутринта и аз имах прблем, колеги.
Излизам в 8 часа, качвам се паля от 2-3 оборота (поне запали, но за първи път ми се случва да тропа яко, явно подрежда цилиндрите). Мига си ми лампата за свещите ама все я пропускам. Слизам да стържа скреж, понеже беше -11 и после си сядам като пич и чакам още 5 мин. За мое нещастие изведнъж без да съм правил нищо светна лампата за АБС-а. Шах.... Какво да правя загасих, изчаках 1 мин. давам на контакт и всички лампи по таблото започнаха да светкат, цъкаше нещо като реле от ляво на волана при копчетата за външната температура и дневния километраж. Баси ма***та викам , изключвам от контакт изчаквам пак ... нищо, подължава същата дискотека на таблото. Дадох на контакт излезнах да видя по двигателя на да няма нещо, а и от там малко пред чистачките по средата се чува пак някъкво цъкане. . Връщам се в купето пробвам 4-5 пъти нищо не става, малко врътнах волана и спряха част от лампите да светят. Изключвам от контакт, включвам ....пак същото. Веднъж спряха всички без на маслото и ръчната(не бях на ръчна), викам що не пробвам да запаля, завъртам ... но всичко угасна все едно нямам акумулатор. Досега не съм имал никъкви проблеми с него и не вярвах да е виновникът. Какво да правя след още 15 минути без никакъв успех, пуснах да се зарежда акумулатора (вече видимо се беше изчерпал) си хванах маршрутката за да бягам по задачки.
След обед към 4 се прибрах и първото нещо беше да пробвам да запаля и... О, чудо ... запали си като стой, та гледай, въпреки чв пак беше -2.
Сега се чудя дали акумулаторът ми е проблема или заедно със неработеща свещ да са се натрупали (преди винаги съм палил и на -10) и защо аджиба ми светна АБС-а та реших да загася.
То и аз паля от 2-3 оборота колега, но аз имам прецакан дебитомер ламбда сонда и прочие и нищо чудно от това колата да се обърква, иначе АБС е светнал най-вероятно , защото ръчната ти е замръзнала и стават някакви обърквания , примерно моята ръчна откакто паднаха температурите си е пернаментно замръзнала,а всъщност не съм я дигал изобщо.
колега добавката на кастрол е супер,няма да сгрешиш
Два дена става пали на -23 градуса.Доста се позамисля даже и циферблата вътре като дам на контакт,но пали.Верно малко тресе и гасне от първия път,но от втория заработва ок.На гас върви до 3 хиляди оборота,но на този студ и мисля че е нормално.Акомулатора ми е Варта 44 амера което е малко,ама за този студ си пали.
Дано утре сутрин да е вече по топличко,към - 10,15 градуса да е
тази заран -22
запали на третия път
явно маслото гъсто и капацитета на акумулатора пада
но запали
След 3-4 дни не-палене,палене с гаснене,на два-три цилиндри и т.н.,се реши проблема като заредих Alpin-diezel.Тази сутрин запалих от първия път и с всичките 5 цилиндъра без никакви аномалии.Предната нафта бе vi-power
ALFA ROMEO 159 2,4 JTD 210 PS
