Колеги,днеска карах колата доста и неизгасна,направо съм шах с пешката сигурно ще е нещо дребно или някой датчик най-вероятно!
Бързай бавно!!!
Миналата седмица имах почти същия проблем. Просто не искаше да запали, а ток имаше. После като я оставих малко запали, но не работеше равномерно и след 3-4 мин изгасна. Отново я оставих да почине и запали и 10 мин работи нормално на празен ход. Е да но като тръгнах, както си карам с 50 и просто оборотите взеха да падат, както съм натиснал газта и изгасна, и съответно после пак не искаше да пали.
На елкона излязоха грешки в ламбда сондата, в стъпковия мотор и на фазовия датчик на вала. Съответно почистих моторчето, никакъв резултат. На празех ход работи .. и като тръгна и на 50-100 метра изгася и няма палене поне половин час. След връщане при елкона и нулиране на грешките, отново работеше нормално на празен ход. Оставих я в сервиза да я тестват, и отиваше към фазовия датчик, който е на гадно място и да се смени трябва да се махне ангренажа.
Е да .. но ден и половина по късно просто се оправи от само себе си. Е .. че елконаджията изчисти всички датчици, бубуни и каквото още се е сетил.. изчистил ги. Но явно нещо се беше намокрила и оттам идваше целия проблем. Смених все пак моторчето на празен ход (и преди правеше тук там мааалки проблеми на празен ход) - взех от морга за 40 лева и отново съм пушка
Alfa Romeo 145 TS 1.6 1998
А бензинови филтри сещате ли се да сменявате!
Ами колега,не е сменян от 20000 км!Може и в него да е проблема колега ще го сменя,но тя гасне и на газ не само на бензин
Бързай бавно!!!
