От няколко дни наблюдавам следния проблем: леко запиране при включване на скоростите! Като купих колата скоростите пак не се сменяха кой знае колко гладко, но сега стана още по зле! Вчера проверих маслото в скоростната кутия и замених литър маслко с ново понеже нивото си беше добре, но проблема не се оправи! Смазах и механизма на лостчето към скоростаната кутия но и с това не се получи!? Какъв може да е проблема!? Също така някой път като превключа на задна и неще да взлезе и се чува едно х-х-х, но след като вкарам пъра след това няма проблем! Някакъв съвет ще дадете ли?
