Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 46 to 54 of 54
Thread: Фарове
  1. #46
    Quote Originally Posted by Venci321 View Post
    Може ли някой да ми помогне , относно свалянето на фаровете за 147 , дали е възможно без бронята да се маха.
    Не може без бронята
  2. #47
    Може ли да ми обясните как точно се сваля бронята , или да ми дадете някаква схема за това ? МЕРСИ Alfa 147
  3. #48
    http://kgb.clubalfaromeo.com/gotcha/...on%20guide.pdf
    Ето мануал за сваляне на предната броня
  4. #49
    Jan 2008
    5,265
    махаш гумите, подкалниците, развърташ болтовете отдолу и от горе на бронята, имаш и по 2 болта в ляво и дясно от вътрешната страна, като махнеш подкалниците ще ги видиш...
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  5. #50
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    А може и без да маха гумите и подкалниците,поне аз не ги махам.
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
  6. #51
    Jan 2008
    5,265
    Ако говорим за 147, то поне аз не се сещам начин да се развъртят тези 2 винта от ляво и дясно от вътрешната страна на бронята, без да се махнат подкалниците. Говоря за тези от 4 страница 1ва картинка
    МEGANE RS CUP ''20
  7. #52
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Знам за кои става на въпрос,аз ги махам като дръпна поткалника и мушна отверката през дупката на винта за подкалника,лягам под колата и гледам къде се целя,развивам и готово.
  8. #53
    Jan 2008
    5,265
    МEGANE RS CUP ''20
  9. #54
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    При 156 не е нужно цялостно сваляне на бронята за да се изкарат фаровете. Отваря се частично единия подкалник откъм бронята (разбира се без да се сваля гумата, пълен ляв/десен докато се изкарат 2-та винта) оттам се бърка за 2-та болта на калника и бронята. След това се развиват болтовете под решетките до сърцето. Ако има кора се развиват малко болтовете под бронята. Издърпва се напред бронята, като се внимава да не се счупи или изкриви нещо понеже е откачена само от едната страна. Открива се достатъчно място за да излязат фаровете без проблем. Процедурата отнема около 20-30мин, освен ако някой болт не се закучи...
