ей тука на 33-та страница гледаш
http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...onditioner.PDF
и проверяваш релета л99 и л100. първото е за първа степен на перката и се намира на таблото с бушоните в купето. л100 е за 2-ра степен и е в една кутия със страничен черен капак с 4 винта под акумулатора. на капака има картинки за какво са релетата.
Здравейте,миналата година имах същия проблем с перките.Доста се писа из форума,проблема се оказа в една свръзка,дето се намира за предната броня,пред гумата от шофьорската страна.там има резистор(или не знам как се казва точно) и букса с 3 кабела.Почистих я и когато с едно кабелче бърках там,перката взе,че се оправи.явно този "резистор" е бил залепнал. Пробвай,дано и при теб е същото.Другото което може да провериш е:посредата над радиатора има пак "резистор" знам,че и той е точно за перките 1 и 2 степен,виж там как са ти връзките.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
