Results 1 to 9 of 9
Thread: Възможно ли прегряване до 130градуса без последствия?
    Default Възможно ли прегряване до 130градуса без последствия?
    Става въпрос за един приятел чиято 147 1.6тс прегря три пъти до 130 градуса в седствие на развалена водна помпа. Майстора му казал че всичко е 6. Та да попитам какво може да се очаква като последствие
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Usa
    186
    Всичко може да очаква да я кара няколко дена с повишено внимание
    Quote Originally Posted by cassillas View Post
    Майстора сигурно видял че агренажа върти, и решил че и помпата си бачка.....
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Е сега не сам пред уреда не помня колко беше макса ама ми е светлава лампата за прегряване на уреда... заради естествено кадърни майстори(имах въздух в системата и колата мн бързо загряваше), ми засега не съм осетил нещо нередно да чукна на дърво, дано да си е добре количката.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS `99 V3 | BN RICH/DISTINTIVE | Remapped by O.E.Motorsport., Eibach Black Springs, 17'' Rims, V6 Intake mod, Denso Iridium spark plugs, Lighten pulley crank
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Да погледне първо дали не надува маркучите за водата(антифриза), дали не смиса водата с маслото, да следи постоянно температурата на мотора (добре е да се замери уреда дали показва точно преди това). Та така... това е което може да направи на първо време, и при най-малки съмнения спира и гледа всичко наново.
    алфаманяк Член на клуба Rado145QV's Avatar
    Sep 2008
    43
    406
    може да почне да гори масло,защото от прегряването омекват сегментите.но не винаги
    SPRINTAUTO service
    0893277773
    Младши алфист
    May 2009
    3
    ако забележи че харчи повече от обикновенно ..значи е за ремонт
    Тя масло си харчи и без това, ама той я кара с ОМВ Биксол 0W30??! Бая скъпо, но защо я кара с такова не знам
    всичко е много относително
    има вариант и нищо да не е станало,
    както може и от едно прегряване да се получи фал
