Results 1 to 9 of 9
Thread: Проблем при стартиране
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Default Проблем при стартиране
    Колеги имам едно питане от вчера ми се появи един проблем.При завъртане на контакт на 2 пъти цъка нещо до акумолатора и не върти изобщо да запали и като размърдам малко кабелите и една букса до това дето цъка пали дали имам хлабава връзка, някъде или нещо друго ще се радвам да изразите мнения . Мерси предварително
    Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Бъди по конкретен кое е това нещо до акум, бушоните ти на него ли са, или по отзад, от района на релетата......."до акумул" е много широко понятие, има отвратително много неща около него........
    Като дадеш на конт, светва ли таблото.......и ако да, след 4-5-6-7 сек изгасва ли инж. лампа????
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    Бургас
    42
    864
    Залагам на слаб акумулатор.
    Alfasud/156 1.8ex
    Feb 2009
    1,516
    Исгасва си инжекциона като дам на контакт преди бушона е има една букса при мен е бяла . Преполагам че е от нея ама не съм сигорен
    Ramstein - Benzin
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Погледни си акумулатора и клемите дали са добре почистени първо. Погледни и въпросната букса, ако е окислена я почисти и се надявай да тръгне работата. Би трябвало да си се сетил вече за тия неща, нали си ел.техник.
    Feb 2009
    1,516
    Сетих се искам просто мнения за подобни проблеми утре ще направа тази манипулация . Нали за това е форум да споделяме .
    Ramstein - Benzin
    Старши алфист lubo_red's Avatar
    Nov 2008
    pernik
    725
    Quote Originally Posted by SandoOne View Post
    е щракни една снимка да видиме де
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Дано се оправи, пиши какво е станало като го оправиш.
    На мен колата ми правеше проблеми от известно време.
    Присвяткваше лампата на акумулатора, на АBS-a, по някое време дискотека ставаше и за капак днес, като завъртях ключа, се чу само едно цък и всичкото ток изчезна яко дим. Ма няма на контакт, няма гявол. Помислих, че е избила клетка, ама акумулатора чисто нов. Вдигам капака, хващам плюса, размърдвам го, а той се върти кат балерина в Большой театър. Явно нещо от вибрациите на дизела в комбинация със студа и свиването на металът е довело до тази ситуация. Така, че изводът за мен е застудее ли да се притегнат клемите. Моите като ги затегнах, не мога да си позная колата, стартерът върти като луд.
