Results 1 to 15 of 15
Thread: Странен шум от към мотора
    Рибарче stefoo's Avatar
    Dec 2008
    bulgaria /sofia Фондови жилища
    436
    Default Странен шум от към мотора
    Здравейте искам малко помощ.Колата е Алфа Ромео 156 2.0тс има много странен шум от към мотора докато се кара нещо като каркорене и то е постоянно като и подадеш газ почва да тропа независимо на коя предавка си като върна газта и спира а иначе колата си върви и то добре.Какъв може да е проблема според вас.
    Предварително Ви благодаря
    Alfa Romeo 156 1.8ts-2000г
    Alfa Romeo 156 2.0ts-1998г
    Запален алфист Gh0stRider's Avatar
    Nov 2007
    36
    404
    От моя скромен опит, щом звука се появява само в 1 от 2-те положения подаване/отпускане на газта, е вероятно да има проблем в диференциала. На място като даваш газ го няма шума нали? Вдигнете 1то колело във въздуха и провери точно от къде шуми, така най-лесно ще се насочиш къде е проблема
    147 2.0 Selespeed 51%Sofia Driving
    Stilo 1.6 - ex 75%Sofia Driving
    156 2.4 JTD - ex
    Виж дали имаш планка на изходящите колектори, която да ги захваща към блока на двгто.......ся не знам дали твоя шум подхожда на тоя симптом, но не етнема време да се провери......на празен ход и на свободна като си и подадеш газ появява ли се?????
    Dec 2008
    436
    да и на празех ход като я форсирам почва да трака
    Nov 2007
    36
    404
    Значи не ми важи мнението по горе...
    156 2.4 JTD - ex
    Sep 2008
    851
    Quote Originally Posted by stefoo View Post
    Значи работата може да е много сериозна, бягай на майстор.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Можеш да направиш нещо елементарно, запали колата, намокри пистовия ремък с вода, ако има промяна значи е добре.Или ако искаш направо махни ремъка и пак запали да чуеш.Няма как да навредиш на колата, тъй като водната помпа е на ангренажния ремък.Само ще ти светне лампата че не зарежда динамото, но след като сложиш ремъка няма да има никакви ядове, не записва грешка. Ако няма промяна, бягай на майстор, щото като стане бела в ангренажните неща, работата става сериозна.
    Nov 2008
    pernik
    725
    Мяза ми на биелни лагери,бегаи в сервиз да я преслуша някои опитен майстор или направи клипче със звук и го качи да чуеме
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Dec 2008
    436
    препоръчайте някои читав майстор от софия
    Като за начало, и най евтин вариант и тест, може да застанеш пред колата при отворен капак, да подадеш газ, и ако тракането звучи метално и външно и отпред, може да провериш една триъгълна метална планка дето дреме между изходящите колект, и блока на двг(свързва ги с 3 болта), дали шума не иде от нея.....подай газ ако успееш да бръкнеш под дросела и да набараш врътката на газта......ако не е това, минаваш на по скъпа вероятност.....
    А иначе предполагам знаеш как трака вариатора нали??????
    Nov 2008
    pernik
    725
    http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=26
    На лагер на вала ми прилича. Дано е нещо по дребно. Успех
    156 2.0TS 155hp; Suzuki GSX-R600
    Dec 2008
    436
    вкарах колата в бокса за сега са биелни лагери какво още ме чака незнам
    Feb 2009
    sofia
    34
    37
    Default :p
    Мойте саболезнования(нищо лично)нали се сещаш какъв е ремонта в тая ситоация и най вече за какви пари говориме.Много лошо дано минеш тънко късмет.
    Dec 2008
    436
    Quote Originally Posted by giogiaro_89 View Post
    няма да е мн тънко но все пак я правя при познати за труд ми казаха 600лв и частите ги зимам на дистрибуторски цени.мотора пада долу шлаифане гарнитури биелни лагери основни биела с бутало абе е....о си е мамата ама кво да се прави.решил съм да я права на сърце ми е тая кочина
