Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
Виж oem колко правилно ти го каза. Мислиш ли че само твоята е излязла от завода на 7730 , защото аз си мисля, че всички са на 7200 (за ТС мотори) . Със сигурност ти е сменен софтуера. Моята също я купих с прекъсвач на 7600 и изобщо не си и мисля ,че е сток. А да ти кажа ли една от чипърските фирми как проверяват дали имаш чип ?
---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
Откачи си тръбата на аспуха преди катализатора и пробвай, така ще разбереш най-добре дали е запушен.
Моят на 1,6ТС сток прекъсвача беше на 6900-7000 оборота... След чипа е на 7250 мисля...
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
За 1.8 и 2.0 съм сигурен за оборотите, за 1.6 нямам представа, сток са ограничени до някъде , но след чип винаги има промяна .
ГТВ-то ми е сток и прекъсвача е точно на 7200rpm
Alfa romeo GTVex
Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
Аudi A3 1.8 20V 02"
МEGANE RS CUP ''20
Реално има ли полза от това да ти се бутне прекъсвача примерно от 7300 на 7650? То максималната мощност и нютони не е ли при 6200об. и дали е на 8000 или на 7200 колата не върви повече?? (поправете ме, ако греша). На 2-ра скорост на прекъсвач вдигам 100км/ч. Размера на гумите ми е като по книжка (фабричните размери).
МEGANE RS CUP ''20
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
То трябва да си много добър шофер за да превклчиш точно преди прекъсвач. Хубаво е да се вдигне малко, за да може на 7200 да речем да превключиш. Да ти забие там. Обикновено когато отиваме в прекъсвача не гледаме оборотомера къде е. Особено на високи предавки погледа е към пътя. И само по звук се ориентираме къде сме в оборотите. А точно горе на 7000 - 7200 звука се променя. Мотора утихва някак и точно там се превключва. Обаче ако си остане ограничителя на 7200 просто близоста до него е голяма и ако не улучиш момента ще забие нос. Та това е предимството.
Но за мен няма значение. Аз рядко я пържа до там.
Прекъсвача е там защото колата е 1.6 Евро 3 и се кара на газ Още въпроси господа мапери
