Results 16 to 30 of 35
Thread: Туин Спаркове, чипове и прекъсвачи - продължение ...
  1. #16
    Старши алфист nikolaaaay's Avatar
    Jun 2007
    Sofia
    48
    2,267
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Хубаво е да се вдигне малко, за да може на 7200 да речем да превключиш.
    М/у другото скоростната кутия трябва да е в доста добро състояние за да превключиш на 7200 рпм.
  2. #17
    Jan 2008
    5,265
    Първо извинявам се на колегата, че му нацапахме темата...ии наистина, ако е възможно Спечелиста да ни прехвърли в друга тема за прекъсвачите
    Второ благодаря на Бобо, че внесе яснота по въпроса с моя прекъсвач Личното ми мнение е, че си ми е перфектен прекъсвача там, където е сложен сега и тия 7700оборота са излишно напъване на матора, с което само бели може да си навлечеш
    Трето - явно моята скоростна кутия е в доста добро състояние(добра новина), защото без проблеми си превключвам на 7000-7200 оборота
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  3. #18
    Quote Originally Posted by Bobo View Post
    Прекъсвача е там защото колата е 1.6 Евро 3 и се кара на газ Още въпроси господа мапери
    Не благодаря, този отговор ни задоволява налълно.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
  4. #19
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by nikolaaaay View Post
    И аз на 7200, че и на горе си превключвам без проблем.
  5. #20
    Аз на старата скоростна кутия имах проблем с преминаването от 1ва на 2ра и най вече от 2ра на 3та. Там да влезне беше от три опита единия. След като един ден се изнервих и на 4тия или 5ти опит изведнъж почна да влиза без проблем трета, (които ме познава знае че не съм от най-слабичките) с бая зор ама я нагласих да си влиза идеално, само дето почна да изключва. С новите(втора употреба) скорости засега нямам ядове влизат като на....... айде няма да казват като какво.
  6. #21
    Ами хубаво е някой да синтезира цялата информация, аз останах с впечатление, че ТС моторите са ограничени от завода на 7200, всичко по-различно означава намеса на мапери. Така ли е, или е от значение кубатура и година на производство (евро1-2-3) ?
  7. #22
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Quote Originally Posted by Доко View Post
    Виж oem колко правилно ти го каза. Мислиш ли че само твоята е излязла от завода на 7730 , защото аз си мисля, че всички са на 7200 (за ТС мотори) . Със сигурност ти е сменен софтуера. Моята също я купих с прекъсвач на 7600 и изобщо не си и мисля ,че е сток. А да ти кажа ли една от чипърските фирми как проверяват дали имаш чип ?
    ---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    Няма да чета цялата тема че мързи. Специално за теб и ОЕМ. Прекъсвача го преместиха пред мен. Ходила е на диагностика - няма чип. Софтуера не е сменян. "Позицията на прекъсвача" се променя и с тестови софтуер, може да се направи без да се пипа нищо друго. Споко не съм толкова залюхан че да мисля че така е излязла от завода.
    А да и да повторя твърдението - "виж къде ти е прекъсвача и ще разбереш имаш ли чип" е смешно.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
  8. #23
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by Old Fox View Post
    Няма да го коментирам това защото пак ще се счете, че се заяждам.
  9. #24
    Запален алфист ngbauns's Avatar
    Feb 2008
    Русе
    40
    124
    Моят прекасвач е на 7500 оборота.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTDm sportwagon
  10. #25
    Ами питай една от "чипърските" фирми във форума как проверяваха преди две години .No Coment
    Най-лесния и най-бърз начин да установиш, че по софтуера е пипано след производителя е като видиш къде е прекъсвача,и както сам каза всичко след 7200 за 1.8 и 2.0 е допълнителна намеса по софтуера, колко компетентно също е друг въпрос (за 1.6 не знам коло е ограничението). Друг е въпроса, че някои "чипъри" не могат да видят и да направят разлика от оригинална до по-агресивна горивна карта.
  11. #26
    Jan 2008
    5,265
    Ами преди чипа на моята 1,6 ТС Евро 3 прекъсвача беше на около 6900-7000 оборота
    МEGANE RS CUP ''20
  12. #27
    Старши алфист Xtrime7's Avatar
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    И на моята преди чипа беше на 7 000,а сега е на 7800 оборота.Може да се засече примерно обороти и скорост.Моята на 7000като удари прекъсвача е на 100км,а съм карал 146 удря прекъсвача на 7200 и пак е на 100км.
  13. #28
    Запален алфист nesh's Avatar
    Jun 2008
    BG
    131
    Quote Originally Posted by digitalundgrd View Post
    ....Трето - явно моята скоростна кутия е в доста добро състояние(добра новина), защото без проблеми си превключвам на 7000-7200 оборота
    Рядко го достига, но при мен е точно 8000 и ако я изтърва до там също си включва добре,но определено след 7200 със сток главата почва да "тъпче"...затова там някъде включвам освен на първа !
    NESH
    156 '99 1,6TS+JR Filter+ Ported&Polished head cut 0.42mm, 4mm скъсени водачи на клапаните, ported&polish trotle body, Lightweight Alu Crank Pulley 538g , cat. off, remap
  14. #29
    Запален алфист Gh0stRider's Avatar
    Nov 2007
    36
    404
    selespeeda ми превключвна на 6900-7000... май не е хич прецизиран да изтиска максималните възможнотси на мотора. С чип ше поумнее ли да превключва по нагоре ?
    147 2.0 Selespeed 51%Sofia Driving
    Stilo 1.6 - ex 75%Sofia Driving
    156 2.4 JTD - ex
  15. #30
    Jan 2008
    5,265
    ами ако нямаш чип сега, то след "чипосването" ще го принудиш да поумнее
    МEGANE RS CUP ''20
