Results 1 to 7 of 7
Thread: Въпрос за дизелите във WTCC
    Сатанист Член на клуба Bodom's Avatar
    May 2006
    783
    Default Въпрос за дизелите във WTCC
    Зачудих се защо сеат-ските дизели във WTCC не пушат ?!
    Доколкото съм виждал напомпани дизели на писта Дракон - пушат та се не видят къде са по пистата... Защо TDI-тата във WTCC грам не пушат ?!
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm '07
    EX' Alfa Romeo 145 1.4TS '98
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Bodom View Post
    То и Ауди Р10 ТДИ не пуши
    Ам колега просто са направени както си требе. А и едва ли карат с такъв дизел дето се сипва по бензиностанциите
    Тестпилот на клуба pinko's Avatar
    Feb 2006
    София, Кокаляне
    58
    1,789
    Щото са с филтри за твърди частици
    Technical specificationsBODY:SEAT León 2.0 TDI FR, 5 doors.ENGINE:Turbocharged 4-cylinder in line, transversally installed. Distribution: two overhead camshafts, 16 valves. Compression ratio: 16:1. Displacement: 2000 cc. Bore x stroke: 81 x 95,5 mm. Maximum output: 262 bhp @ 3800 rpm. Maximum torque: 450 nm @ 2500 rpm. Particle filter: DOW. Lubrication: wet sump.TRANSMISSION:Front-wheel-drive. Gearbox: Hewland 6-speed, sequential shift. Clutch: twin-plate. Differential: mechanical limited slip differential.CHASSIS:Front suspension: McPherson strut, coil springs, gas-filled dampers, anti-roll bar. Rear suspension: multilink axle, coil springs, gas-filled dampers, anti-roll bar. Steering: power assisted rack and pinion.BRAKES:Not-assisted dual circuit system. Front brakes: 4-piston calipers, 332 mm steel ventilated discs. Rear brakes: 2-piston calipers, 280 mm steel discs.DIMENSIONS:Length: 4330 mm, width: 1849 mm, wheelbase 2600 mm, minimum weight: 1170 kg including the driver.
    Volvo XC90 D5 '06
    Alfa Romeo Spider 2.0 '90
    Lancia Ypsilon 1.2 '00
    ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Distinctive '02
    ex Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '00
    ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD Q2 '99
    May 2006
    783
    Е, те и уличните коли имат филтър за твърди частици, ма пак пушат...
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Не бъркай DPF-a със стария филтър твърди частици
    May 2006
    783
    Честно - нямам никаква представа какви са видовете филтри за твърди частици
    И незнам нито какво е "Particle filter: DOW", нито какво е DPF
    Заблуден дизелджия RoMeO_156_GTA's Avatar
    Nov 2006
    Велико Търново
    1,726
    То ако пушеха , мислиш ли , че "еколозите" щяха да им разрешат да се състезават А и няма да е честно - пускат облак дим и другите зад тях изгубват пътя
    П.С. Вярно ли е , че ще ги забраняват във WTCC ?
    AR GT Face 1.9 JTD 16v Nero Carbonia
    AR 146 Face 1.9 JTD 8v Grigio Martora / Fiat Punto Mk1 1.2
    Ex: 147 1.9 JTD Proteo Red; 147 1.9 JTD Nero; 147 1.9 JTD Grigio Africa; 156 Face 1.9 JTD Blue Notte; 147 Face 1.9 JTDm Nero; E61 530 Xi
