Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: Замръзнала ръчна спирачка и лечение
    Aug 2007
    81
    Момчета, колата тръгна! Сама се оправи сутринта. Благодаря на всички за помощта.!
    Alfa Romeo 156
    ашлак StanG's Avatar
    Oct 2009
    238
    Опа,
    и аз се прецаках - по навик съм дръпнал ръчната снощи и днес сутринта ходих с такси на работа.Довечера ако не е отпуснала да залея ли барабаните с гореща вода или е възможно да стане още по-лошо ако и тая вода после замръзне?
    Alfa 156
    ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
    започва да се пристрастява Shider's Avatar
    Jul 2010
    46
    48
    По принцип замръзват жилата, не накладките...
    От стари, напукани, протрити брони и гумени маншончета на жилата влиза влага и гняс и замръзва дотолкова, че силата на пружините не е достатъчна да върне ги в изходно положение. Та вкарване в отоплен гараж, обдухване с топъл въздух, опит за раздвижване/сгъване/разгъване на ръка би помогнало...
    Налкадките могат да замръзнат, ако са наводнени насила, но пък и да е там проблема, ще се размарзят след съвсем кратко каране от отделената температура при триенето. Но ако е от жилата - много е вероятно първо да се опекат накладките и да си заминат лагерите на главините, преди жилата да отпуснат...
    '03 Suzuki DL1000 V-Strom
    '00 Subaru Outback 2.5i gpl - Japanese Alfa
    '93 Toyota Previa 2.4i - perfect youngtimer
    '05 FIAT Punto 1.3multiJet
    Старши алфист 146_JTD's Avatar
    Aug 2008
    38
    554
    От личен опит - няма лечение на този проблем, освен смяна на жилата. То не беше гореща вода, не беше размразяващ спрей..глупости! Вече втора зима не се занимавам с глупости ))
    Alfa Romeo 146 1,9 JTD Айв гат да пауъра му!
    http://caralyze.bg/user-car/12/42
    Oct 2009
    238
    Ужас...следобяд ще опитам да я размърдам напред назад малко.Ако сваля гумите и раздърпам с клещи жилото от там?По принцип под гумата, от към вратите, се вижда маркуч или жило, дали това са жилата за да ги понагрея с нещо?Че не ми се вика репатрак края на месеца
    Alfa 156
  6. #21
    Младши алфист Angel146's Avatar
    Feb 2009
    6
    Със сешоар става бързо .Ако няма ток пробвай с влачене на задните колела до най близкото място с ел.ток.
  7. #22
    Nov 2010
    Usa
    466
    Колеги и аз го имах този проблем преди месец като беше -10 просто отскочих до близкич магазин взех няколко касшона и запуших от всякаде притока на въздун между купето и земята запалих колата и за около час при -10 направи температурата доста над 0 понеже ми се размрази ръчната и от тогава аз съм ч замразил за зимата
  8. #23
    Старши алфист gogo79's Avatar
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    И при мене е така,явно това е всеобщ проблем,докато не си сменим жилата на ръчните с нови!
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
    Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
    Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
    Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
  9. #24
    Quote Originally Posted by StanG View Post
    Слетобяда пусни ръчната и я размърдай, би трябвало да я отпусне, и дойде ли зима никаква ръчна а само на скорост
    156 2.4JTD 136+ PS
  10. #25
    Oct 2009
    238
    Е вече се опарих и знам Иначе сутринта пуснах ръчната и я оставих на скорост, белким пружината я дръпне като се поразледи.Дано само да държи задната скорост, че излизам директно на булеварда напряко
    Alfa 156
  11. #26
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Бръкни под колата, хвани жилото и го дърпай/огъвай, обикновено помага. Е малко е мизерия, ама няма как. И ако не искаш да имаш проблеми повече - нови жила. Аз така направих и досега ядове никакви.
  12. #27
    Oct 2009
    238
    Току що приключи борбата.Полях с вряла вода зад и в задните колела, размърдах напред - назад малко 5-6 пъти и отпусна.Направих няколко обиколки на квартала да се поизпари водата за да не замръзне.Не миришеше на изгоряло и я оставих така.Ръчната обаче си се движи свободно без съпротивление, утре тичам да сменям жилата...
    едит: Повозих се 20-тина минути из квартала и ръчната се оправи съвсем.Това с врялата вода на минусови температури сега като се позамисля не е много добре, даже се чудя защо го направих, но факт е, че проработи...
    Alfa 156
  13. #28
    Apr 2007
    34
    Quote Originally Posted by glock26 View Post
    Втори ден без кола, нищо не става-като гледам времето май ще чакам пролетта.
    Пробвай с леко тръгване на задна и после пак непред, така няколко пъти, ак оне се отпусня заначи нещо не е добре.
    IKL
  14. #29
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колега, темата е от лани
    Иначе смяна на жилата му е майката!
