Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 54
Thread: Въпросче за ABS
  1. #16
    върху самата + клема има закачени кабели
    другото е виж в разпределителя на +
    който се намира около ботуша на левият макферон
    АБС-а кардинално може да го изключиш
    като махнеш пластмасовият капак който е върху него
    и отдолу извадиш куплунга
  2. #17
    Има един 60A бушон. Май той е най доброто решение.
    Моя се намира при големите бушони над акумулатора.
  3. #18
    Quote Originally Posted by cyberhill View Post
    даммм
    а дали раздела не е 155
  4. #19
    my miss...
  5. #20
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    Пловдив
    1,080
    По-проблема с АBS-а и аз да изкажа предположение .
    Пипали ли сте скоро нещо по спирачките -дискове накладки и тем подобни?
    Има едно такова положение, че ако датчика се окаже твърде близо до гребена може да дава грешно отчитане .Проблемът може да се крие и другаде примерно в задържане (възприема се като пребуксуване от абс-а ) в някое от колелетата.За да се изключи този вариант трябва да се проверят всичките едно по едно .Самото задържане се дължи най-често на клеясване на водачите на спирачните апарати .
    Alfa 155 2.0 16v
  6. #21
    заболял от алфацефалит arieca155's Avatar
    карнобат
    47
    311
    Default .
    Алекс,по твоя проблем немога да се изкажа,но и аз имам едни дерзания по спирачките.та да попитам в твоята тема.
    на мен ми светва лампата на абс незнайно защо,и скоро открих че едното колело (предно ляво) ми задържа защото при тръгване прескърцва едно такова гадно.въпроса ми е ,може ли от задържане на колелото да ми светва лампатана абс?
  7. #22
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Доколкото знам, по-старите ABS-и все още имат възможност за диагностика с блинккод. Поне моя има. Защо не видите каква грешка записва примерно?
    А за тоталната загуба на ток може да са лоши маси към купето някъде.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  8. #23
    Mar 2007
    Пловдив
    1,080
    Quote Originally Posted by arieca155 View Post
    Да вероятно е за това съм изказъл подобно предполжение в по горния си пост.Проскърцване или "квичене" по някога е възможно да го чуеш и в движение. Самото задържане се дължи най-често на клеясване на водачите на спирачните апарати трябва да се разглобят почистят и смажат .
    Alfa 155 2.0 16v
  9. #24
    Alfa болен мозък milenamr's Avatar
    Пловдив
    515
    Благодаря ви колеги за съдействието и за отзивчивостта.За сега са констатирани цели 2 проблема по колата (единия от които вече решен):
    1.Маркуча за бензина се оказа яко сцепен и от там е капело бензин върху динамото(не ми се мисли какво е можело да стане )-това е решения проблем.
    2.Другият, може би нерешимия за сега проблем е с ABS-а.Оказа се че датчика на ABS изобщо не попада върху колето със зъбците, ами на половин см на страни, при което няма как да отчете
    Аlfa e passione - 155 2.0 SUPER 143bhp '94 / ex 33 1.3 iEL 90bhp '93 & 1.5 iE 105bhp '91
    Втора национална среща на 155
  10. #25
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    Quote Originally Posted by milenamr View Post
    1.Маркуча за бензина се оказа яко сцепен и от там е КАПЕЛО бензин върху динамото(не ми се мисли какво е можело да стане )-това е решения проблем.
    Бе направо си течеше ... на струйка, и под налягане
    Добре че наистина не е станала беля!
  11. #26
    May 2008
    47
    2,854
    А защо втория е нерешим?
  12. #27
    Пловдив, BG
    4,586
    Ами назъбения пръстен по някаква причина е променил диаметъра си и се е изместил ... доста хлабаво се мести
    Някакви идеи за поправка, закрепване или ремонт ???
  13. #28
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Без да съм специалист-ин, лагер-главина-венец, при тази кола не са ли едно? Ако е така що просто не ги смениш?
    Автогаз сервиз-
  14. #29
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    венеца за абс-а е на самото външно каре отпред на 155-цата, отзад е на задния лагер! Външното каре с венец за абс е 120лв грубо.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  15. #30
    Пловдив, BG
    4,586
    Тая работа не ме кефи особено ... Ако е едно цяло с карето (както и аз съм чувал...), защо венеца се разхожда така свободно насам-натам ??? Може да се мести с пръст без почти никакво усилие ...
