Вчера установих,че не ми показва температурата под нула градуса и си седи все на НУЛА,а като се качих на бащата вектрата си показваше -3. Това нещо само при мене ли е така или и при вас се наблюдава това явление?
И при мен го има това явление вече 2-ра година! Ако я покарам повече от 30-40 мин се оправя и почва да показва правилно! Но това само при отрицателни температури, което е кофти!
Май трябва да се смени датчика в огледалото!
Колега какво представлява на външен вид тоя датчик и точно в кое огледало се намира? Аз съм карал повече от два часа и изобщо не се оправило все си седи на 0.о градуса
При мен винаги си показва реалната темперетура но мисля че бърка с 1градус в повече. Само това съм установил
При мен показва точно и при минуси!
И при мене показва и минусовите ...Преди малко ми показваше -1.5C .....
Освен,че показва и минусовите температури,при палене,като дадете на контакт,ако температурата навън е под 10 градуса,дисплея минава в режим температура и показва градусите окола 30 сек. мигайки.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
При мен е под 10 и показанията за температурата са верни.
Може. На мойта е под 3 градуса. А и например на БМВ не само мига на таблото под 3,а и се чува пиукане.
А за да не спамим само по темата на колегата,ще му кажа,че моя си показва вярно и под нулата. Но съм го сменял самия датчик,защото преди лъжеше много. Ако вънка беше 15 градуса той показваше 35 или нещо подобно,но лъжеше с много градуси.
Може да е свързано с регионът,за който са правени.Мойта е италианка и там 10 градуса си е студ.Вероятно за по-северните страни настройката е друга.Нека компетентните колеги от форума да кажат.
И на мен ми показва само до 0 градуса, но иначе досега положителните градуси са били винаги точни (макс. 1-2 градуса да е имало отклонение от температурите по часовници и почие из София). Също така започва да мига дисплея с температурата навън, не само когато е нула ами и на 3 до 5 градуса.
И на мен ми показва само до 0 градуса, но иначе досега положителните градуси са били винаги точни (макс. 1-2 градуса да е имало отклонение от температурите по часовници и почие из София). Също така започва да мига дисплея с температурата навън, не само когато е нула ами и на 3 до 5 градуса..
