бил ми изгорял симулатора и сега сам откачил кабелите на гаста и като ги закача и я прехварля на бенз работи на 3 цилиндара
колата е 146 1.4 т.с 97 год. газовата е brc а вапроса ми е дали някои до сега се е срещал този проблем и долу горе за какви пари стажа вапрос
---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
колата е 146 1.4 т.с 97 год. газовата е brc а вапроса ми е дали някои до сега се е срещал този проблем и долу горе за какви пари става вапрос
Става въпрос за нов "симулатор"- 50-70лв. ,а иначе става дума за това ,че вътре някое от релетата е дало фира и не включва една от бензиновите дюзи.
Всички магазини и сервизи продават такива устройства, по простата причина ,че те се използват при почти всички марки и модели автомобили. На теб ти трябва така наречения "Универсален" със щипки за дюзите. Можеш да сложиш какъвто и да е като производство, не е задължително да е същата марка като твоя.
Автогаз сервиз-
Колега не може ли само релето да се смени?
Автогаз сервиз-
незнам дали ще мога сам даго сменя просто питам за да се консултирам дали става или е по добре да го сменя целия симулатор.А само за информация тва симулатора да не е една кутийка колкото от цигари с едни диоди зелени които мигат като работи на газ
Не е това
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2001
а кое е колега според теб и долу горе каде се намира
Само Robygas може да каже. Аз не съм по газовите инжекиони.
Не знам освен емулатора на дюзите дали имаш и друг. Погледни си бензиновите дюзи. На тях има защипани едни щипки. Тръгваш по кабелите на щипките и всичките отиват във въпросната кутийка за която говориш или в друга такава. Някой от емулаторите имат такъв зелен диод, някой не.Пиши до къде си стигнал. По добре смени емулатора, или отиди до най близкия сервиз и питай колко пари е с труда . Не вярвам да ти вземат повече от 10лв. за труд. За цената не знам защото има над 20 фирми които ги произвеждат и всеки сервиз си работи с някаква марка.
Автогаз сервиз-
Все пак благодаря! КАто го оправя ще ти пиша
