Колеги от много време имам проблем с вратите и по-точно със задните. При пеминаване през по-големи неравности или скосения на асфалта вратите тракат.
Все отлагах да пиша по проблема, но немога да се оправя с това, колкото. И сега срам не срам пиша за помощ.
Как ли не ги регулирах. Натиках машунките на вътре за да могат да се затварят по-стегнато и по прилепнали към купето. Нещата се пооправиха, защото преди и по малките неравности хлопаха, но сега при големите пак си хлопат.
Всичко е стегнато по пантите. При отворена врата като я хвана и да напъна на горе - на долу не усещам луфтове. Много стегнато, но като са затворени се удрят в калника и тропат. Не мога да вдигна машинките на горе много защото пък се затваря трудно самата врата. И гледам калника точно на S-образната форма е потрита боята от контакта с вратата.
Някой има ли такива проблеми и решил ли ги е някак?
