Results 16 to 30 of 31
Thread: Oборотите се менят леко точно при 1500 оборота!
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Изобщо не се разминаваме,но явно говориме на език,който още не разбираш и за това ще се поясня.
    Реостата или потенциометъра(едно и също е по принцип) представлява едно съпротивление.За по-просто си представи един реотан.Двата края са му двете"крайни крачета".Плъзгача,който се движи по реотана се нарича "средно краче".Като мериш от двата края,както и да въртиш плъзгача,съпротивлението не се променя.Като мериш "средното краче" и едно от "крайните",без значние кое,съпротивлението се променя плавно.
    Объркването ти е,че понякога изработката на потенциометрите е такава,че двете "крайни" са едно до друго,а "средното" е до тях.Намираш ги лесно,кое какво е.Двете крайни не си променят съпротивлението,като въртиш оста,а което и да е от крайните със средното се променя съпротивлението.
    You talkin' to me?! Nyte's Avatar
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    Благодаря за пояснението!
    Alfa Romeo 145 1.4 16V TwinSpark 103hp [1998]
    Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
    Renault Megane 2 1.5 dCi 100hp [2005]
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    Колеги, поръчах си TPS датчик обаче нещо не можах да го сменя тая сутрин, на много кофти място е! Някой може ли да сподели как го е свалял? С гъвкава отвертка или...
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ама ти провери ли го дали е добре. иначе ако не ти е удобно може да свалиш цялата дроселова.
    точка
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    Да, замерих го с мултицета и малко след началното положение дава някакви странни стойности. Примерно като го отпусна малко по-бързо и стойностите взимат, че се качват доста вместо да спадат. Днеска ще ходя до Бриколаж да си купя гъвкава отверка, че иначе ще взема да уплескам нещо с тая дроселова клапа!
  6. #21
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Точно за това става въпрос!За боклука е!
  7. #22
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    Мамицата й вече на тая кола! Досега пак се мъчих да го сваля тоя TPS и няма отвъртане, явно е спекъл шибания болт Ще се пръска с WD-40 пък да видим, к'вото сабя покаже. Някой да има случайно идея дали след смяна на TPS трябва да се прави адаптация на дроселовата клапа и ако да - мога ли сам да се справя с тази задача?
  8. #23
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    по принцип дават тая комбинация
    http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=12775
    ако има проблем,пробвай я.
    точка
  9. #24
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Няма страшно!
    По принцип,реглажа после е доста сложен и се прави на газоанализатор!
    Ще ти кажа друг по-прост начин в мой стил!
    Преди да свалиш ТПС-а,премери колко е съпротивлението между "средното краче" и Това с най-малко съпротивление!
    После ,като слагаш новия,който се регулира в известни граници,пак го слагаш на същото съпротивление!
    Успех!
  10. #25
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    тя неговата уж по-модерна и не може да се врътка тпс-а.
    точка
  11. #26
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    А я го виж тоя дросел,дето го дадох на брат ти!Тоя май се въртеше леко или аз се бъркам тотално!
    Едит:Абе що ме збъркваш по празниците!Нали се регулира и от клапата!
  12. #27
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    За TPS'а не знам, но май се е скапал дебитомера! Взе да прави все по-често номера мръсницата - забива муцуна, тресе по-често. Оня ден реших да засека разхода в градски условия понеже ми се стори, че стрелката, която отчита останалото гориво в резервоара, доста стремглаво се движи надолу - oказа се 20 на 100!!! Реших да откача дебитомера днеска и да видя как ще се държи без него. Беше доста по-добре - не тресеше, празния ход си беше доста по-стабилен и не забиваше муцуна при потегляне! Сега ще се ослушвам за дебитомер... Вероятно втора ръка от някоя Алфа на части или блъсната, че с моя карък се оказа, че 1.4 TS двигателите са с най-скъпите MAF сензори - 540 лв. нов на BOSCH
  13. #28
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Колега имам като за твоята нова игла само на бош на цена 300лв Така че потърси по обстойно преди да вземеш решение
  14. #29
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    Мерси, колега. Ще видя как стоят нещата на пазара и ако не намеря по-добра оферта ще те потърся.
  15. #30
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    и той не се върти да го ева. само на вашите 33-ки и на ония които са с 2 ключета вместо тпс. ама моторчето пасна перфектно като му сменихме оста.
    точка
