Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Проблем със скоростния лост - голям луфт
    Старши алфист Walker's Avatar
    Jun 2007
    София - Младост
    38
    529
    Default Проблем със скоростния лост - голям луфт
    Здравейте,
    имам следния проблем.
    Дадох колата на един приятел ( голяма грешка ), който не е много опитен шофьор. В резултат на това е откачил вероятно щангата на скоростите (ако съм с щанги).
    Някакви момчета му помогнали и я закачили обратно, но в момента скоростите са ми като на автобус икарус - с голям луфт
    Някой да се е сблъсквал с такъв проблем и да има идея от какво може да е?
    --Alfa Romeo 147 1.9JTD -- Keep walking! --
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Не си със щанги, а с жила. Най-вероятно е счупена пластмасовата ябълка в основата на лоста.
    Jun 2007
    София - Младост
    38
    529
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Благодаря за отговора!
    Лесно ли се стига до нея?
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by Walker View Post
    Махаш кожата (на щипки е), под нея ще видиш оребрен гумен маншон. Като го вдигнеш и него, се вижда въпросното чудо.
    Запален алфист Иво Кръстев's Avatar
    Mar 2007
    София-Люлин
    32
    112
    За да я видиш трябва да свалиш първо маншона на скоростния лост(на щипки е в основата си долу) аз го махам като понадигна лекичко с отверка между пластмасата на конзолата и основата на маншона.Отдолу има една гума,която покрива механизма. Махаш я и можеш да поразгледаш дали има нещо счупено или откачено. Поради остаряване на пластмасата се чупи ябълката или около нея. Ако е счупено нещо става кофти... понеже за да се смени трябва да се сваля отдолу,след като махнеш част от генерацията и може би други части. При мен се беше сцепила на едно място пластмасата и ябълката бягаше. Проблема се реши за сега с една скоба,която държи затворена пластмасата... абе и да обяснявам на дълго и на широко,не значи че при всички е така.. Съвета ми е да огледаш и да измислиш дали може да се "побългари" като при мен. Това естествено не е решение,но предлагам като вариант. Най-добре е да се разглоби отдолу и да се смени с ново,понеже дори да закрепиш сега положението пластмасата е стара е ще се счупи,ако не пак там- на друго място.
    Edit: tonov пише по-бързо и ме е изпреварил :P
    Jun 2007
    София - Младост
    38
    529
    Благодаря колеги!
    Утре ще погледна какво е положението и ще действам.
    Запален алфист ves_v8's Avatar
    Oct 2008
    София/Vienna
    265
    Колеги, от подобрен проблем (повреден или нерегулиран механизъм на скоростният лост) възможно ли е скоростите да се включват много трудно? и този механизъм ако не е добре смазан или има малко-повече луфт също скоростите да влизат трудно??
    Колега извинявай че ти ползвам темата.
    In God we trust, all others pay cash.
    Alfa Romeo 145 1.3 Boxer - Ex-car
    Оpel Vectra C 2.2i '08 Elegance
    Mar 2007
    София-Люлин
    32
    112
    Quote Originally Posted by ves_v8 View Post
    Да,възможно това да е проблема. При мен в началото много трудно влизаха,а по-късно и изобщо - 1,2 и задна. Махни маншона и размърдай настрани лоста,то ще се види дали е повредено нещо
    Извинявам се и аз на колегата Walker.
    Младши алфист chernobila's Avatar
    Jul 2009
    15
    Колега и аз като теб страдах с лоста ама не от приятел а от БРАТ МИ .Вземи си направо чисто нова пластмаса (струва някъде около 40-50 лева).Най-добре махни маншона и разгледай и ако имаш възможност да я качиш на подемник или на канал (иначе неможеш да разглобиш лоста отдолу) разглоби го и го разгледай.От двете страни на скоростният лост има 2 иглени лагерчета,които седят в пластмасата!Ако са се разбили лоста ти става като на Икарус.По-фрапантното в този случай е ,че двете лагерчета са 35 лева и една пластмаска(която играе роля да обере луфта) - 1.5 лева
    ИЗВИНЯВАМ СЕ,че спамя и аз в темата ти,но към колегите да попитам - има ли регулаж на жилата някъде отдолу или преди скоростната кутия?
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by chernobila View Post
    Реглаж няма, би трябвало всичко да си дойде на мястото ако е поставено правилно
    Jul 2009
    15
    еми намясто си е ама явно може и синхронизатора да ми е заминал на 2-ра..както и да е.Стига съм спамил в темата на колегата.Колега разглобявай и казвай какви са пораженията да помагаме
    Запален алфист didkoldihno's Avatar
    37
    114
    точно това е колега, и аз преди време направих тази грешка да дам на един приятел да покара колата той зе че счупи лоста тоест ябълката драпна директно от задна на първа без да освободи бях изумен и си мислех че е единствения случай но явно има и други ремонта ми струваше 30лв
    Alfa Romeo 159
    хакуна матата detelazurno's Avatar
    Nov 2007
    1,362
    ......По-фрапантното в този случай е ,че двете лагерчета са 35 лева .......
    Фрапантно е наистина! Къде си ги гледал тия цени?! 12 лева е парчето!
    The greatest of all scientific hobbies!
    Jun 2007
    София - Младост
    38
    529
    Пластмасата около скоростния се беше леко счупила, но не това бе проблема. Там където седят тези лагегерчета се беше пукнало и с помощта на една тел го стегнахме за да не се доспука (нова е 40лв в ТиН ). При мен проблема беше в това, че въпросната пластмаса, която се слага на лоста и която струва 2.50 липсваше... Та си взех нова такава и я сложихме без да разглобявам нищо
    Сега вече си е както преди и да видим колко ще издържи
    Общо взето извода от всичко е само един... не си давайте колите на никой
    Не ми се мисли въпросния приятел как е превключил скоростите и с какво усилие за да направи такава поразия.
    П.П. Краси, много ти благодаря за помощта! Жив и здрав да си!
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    всичко идва от навика, че някои свиква на кола които задната е под първа - оттам сатават такива счупвания!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
