Здравейте, ако може някой да обясни как се регулира свободния ход на педала (при мен е около 4-5см). Благодаря
На жилото има нещо като шайбичка с нея става ако ти е голям......
А всъщност колегата кога ще се научи че като се пита се дават данни за колата?
Благодаря колега, извини ме за въпроса, но ако може да обясниш къде да търся това чудо
---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 15:55 ----------
Съжалявам, когато си попълвах профила го написах и се надявах, че автоматично излиза. Пак ще погледна. Белисимата е 156 1.8ТС 1999
---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
Съжалявам Бобо, моите почитания. Когато си попълвах профила-прилежно си попълних данните. Мислех че автоматично излизат в подписа. Сега пак ще проверя насройките на акаунта. Белисимата ми е 156 1.8ТС 1999г.
Е какво повече да кажем - фащаш колега, баща или майка, понеже ти е явно газта с жило заставаш пред капака, виждаш врътката за газта под дросела, тоя в купето ти прави 2-3-4 натискания да видиш кое е, и как се движи, и го караш да започне да натиска педала сант по сант, и гледаш какво става, кога почва да отваря......жилото се регулира с опъване, и наместване с нещо като зегер шайба, или както и да се нарича там.....има едно кирливо болче с жължичко по него, да не се отплеснеш да го пипаш......
Това е дросела, но на 180 градуса завъртян, черното вдясно държи жилото.....
Колеги, никой ли няма да помогне
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
Благодаря за инфото и снимката. Поздрви
Белисимата 156 1.8ТС 1999г.
При натиснат педал до долу колко трябва да отваря дросела,защото когато го чистя и някой ми натиска педала до долу не отваря на 90 градуса и трябва с пръсти да го отварям,за да го почистя хубаво
ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
Натискаш на ръка тая черната врътка, и до нейния откат......като я натиснеш до край, и накараш някой да ти натисне педала докрай, и ако като я пуснеш тя се върне обратно, то дросела не отваря докрай......
