Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 34
Thread: Ключалки и централно заключване през зимата?
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Default Ключалки и централно заключване през зимата?
    Стана студено и грациите взеха да капризничат...
    На 146 и замръзва явно централното или вътрешните механизми във вратите, опитва се да отключи - не успява и заключва отново, неприятна история... ако успееш да хванеш задна лява врата - влизаш от там, ако не лошо.
    Това как трябва да се оправи?
    На 156 бутоните на вратите потъват и не излизат - предполагам WD40 ще им реши проблема, но все пак да питам, в ключалката или по външния ръб на бутона да го впръскам, че да се връщат самички, а не с финт от 2 пръста?
    Welcome to the real world
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колега не си единствения с тоя проблем.Ясно е,че се свежда до почистване и смазване.Основния проблем е с какво се смазва.Посочеия от тебе препарат е най-масово използвания и е най-разпространената грешка.Основната функция на WD 40 е да мие и разлага ръждата.После се изпарява и става по-лошо.
    Добре е да се напръскат клеясалите детайли с WD 40,a дори и 60,но после задължително със спрей грес.Много добри са спрейовете на Моликот със графит и молибденов окис.След обработка с такъв препарат,механизмите запазват за години напред работоспособността си.Неудобството е,че много цапат,за това ти препоръчвам ,ако намериш такъв,да го използваш само за вътрешните механизми.За останалото-спрей грес!
    Feb 2007
    48
    3,327
    Задачата се усложнява значи, щом цапа ще трябва разглабяне на дръжките на 156, а за 146 целите врати ли трябва да разглобя?
    Nov 2007
    144
    охх същият проблем на 146тата стана вече две зими така,ако успееш да я хванеш преди да заключи ако не пак продължаваш с опитите.Да попитам някой знае ли защо се отваря много трудно предна дясна и как се отсранява този проблем
    МЕТАН
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    отварянето на вратите е задължително,когато нещата са както при Морфиус.Колкот до трудното отваряне,регулиране на вратата и ключалката и смазването им ще я оправи!
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by bocko View Post
    Кога се отваря трудно? Отвътре, или само отвън?
    на моята 156 ца с малко WD40 и бутона вече не потъва,пръсках между бутона и корпуса
    Feb 2007
    48
    3,327
    Явно трябва да намеря кой да разглоби вратите на 146 та... не съм се специализирал в авторемонти, нямам намерение тепърва да почвам.
    А тия гресови спрейове колко време след това цапотят?
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Оръжейните и тия за вериги не се и забелязват!Цапотят временно само тия дето са за защита на резбови съединения,но пък държат най-много!
    Feb 2007
    48
    3,327
    Оръжеен спрей от къде - в оръжейните магазини или другаде?
    На времето съм работил с такава грес, доста добра беше.. но не беше спрей.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Отиваш в един магазин за мотоциклети и искаш спрей за смазване на вериги,или в оръжеен магазин, или питаш в някой магазин за мавточасти за спрей грес.На много места можеш да го намериш!
    Има спрей против замръзване на ключалки, не се занимавайте с глупости. Миналата година го купих ако не се лъжа от Лукойл, още е в колата и утре ако не забравя ще гледам да му щракна една снимка. Върши чудесна работа, отпред е с размер на ключ, пъха се в патрона и се впръсква.
    Feb 2007
    48
    3,327
    Quote Originally Posted by Доко View Post
    Колега, не замръзват ключалките ... инак тези спрейове ги знам.
    Quote Originally Posted by morfius View Post
    Знам за какво говориш, преди ГТВ-то имах 156-ца,а и проблема го имат и при другите марки, замръзва целия механизъм. На мен спрея ми вършеше перфектна работа, зора е да влезнеш, запалиш ли ДВГ-то е лесно , но може би тук няма такива студове.
    Feb 2007
    48
    3,327
    Проблема със замръзването е на 146 та и блокира механизма за отключването във вратата и шашка централното - то не успява да отключи вратите и съответно заключва обратно.
    А на 156 та просто потъва бутона при отваряне - вратата се отваря, но бутона не излиза обратно и трябва да му се помолиш малко.
